Проблема Помогите ребята, плавают обороты
Артур006
29 Апр 2013
Газ 31105, двигатель змз 16кл , 05 г.в
При сбросе газа ( при движении) обороты плавают , причем сильно.
А когда просто стоишь, плавают но не так как при движении!
Свечи новые , все равно такая же ерунда, бензонасос и фильтра от бензанасоса не смотрел так как она и на газу так же себя ведет . Что это может быть ? На видео снял , заранее спасибо.
_______________________________________________________
На видео когда все дрожит - это при движении
когда перестало дрожать - стоячий режим на хх
http://www.youtube.com/watch?v=D6V-misoz3o&feature=youtu.be
Чеглок
29 Апр 2013
Была ситуация такая,на СТО никак не могли найти причину,случайно сам нашел.Оказалось пробило прокладку под крышкой впускного коллектора,подсасывало воздух и обороты плавали вплоть до того,что глохла.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Попробуй обнулить мозг.скинь клемму минут на 15 потом попробуй еще раз
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Артур006,
Аккуратнее на заправках! (видео не смотрел..)
Попробуй 95-98 залить литров 5-10, в зависимости скока в баке у тя, и по газам!!! :) А потом уже прокладки смотри, если не помогло... ))
