Помогите разобраться
Hanja
11 Авг 2017
14
44
Всем привет. Есть газ 31105 змз 406 евро 2, блок управления ителма vs 5.6, стоит ГБО 4 поколения.
Все проблемы начались одновременно с удалением катализатора. Первое время ездил без датчика кислорода, пока не вварил под него гайку. В это время все было хорошо, только чек загорался. После этого менял датчики колена и распредвала, датчики температуры в термостате и в впускном коллекторе. Чистил форсунки, менял свечи. И вдруг, с каждым днем хуже и хуже стала работать машина на газу, на бензине тоже, но не так сильно чувствовалось. На газу сначала просто были небольшие провалы, потом по нарастающей, вплоть до того, что машина глохла при сбросе газа, очень сильные дерганья, затрудненный переход на газ. При этом на бензине наблюдается это не так сильно, даже заводится с первой попытки, но во всех режимах прямо летит с выхлопной. Тогда параметры движка не смотрел, но решил поменять оба газовых фильтра и заодно поставил ремкомплект на редуктор (очень давно не менялись, поэтому подумал на это). Заодно поменял колечки на форсунках, прокладки впускного коллектора и ресивера, дроссельные патрубки, шланг от ресивера к вакумнику, патрубки рхх. Дымом, конечно, не проверял, но по моим ощущениям, подсоса воздуха нет. После всего этого завожу машину - ничего не изменяется. Выкрутил свечи - черные, из выхлопной по прежнему летит и воняет, посмотрел по бортовику, что можно: поправка стоит на -6, время впрыска 7-8 мс, расход воздуха 25 кг. Все это на прогретую и на оборотах 850-900. По логике вещей, понимаю, что, возможно, проблема с дмрв (завышает показания => форсунки льют больше бензина, смесь получается слишком богатая), но это, так сказать, моя фантазия, не знаю, на сколько правда. Сейчас ищу у кого взять точно рабочий дмрв, чтоб попробовать с ним. Мб кто может подсказать что-нибудь по этому поводу, буду очень благодарен
Hanja
11 Авг 2017
14
44
Чаще всего в переливе виноват дтож. Уж больно отвратительное у них качество
Мне кажется, с этим датчиком все нормально, потому что раньше стоял датчик который, по бортовику его показания совпадали со стрелкой на приборке, неточностей не было замечено. Новый поставил только из-за того, что на том грани под ключ были сильно слизаны. С новым показания тоже совпадают... Ну не знаю
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
Косвенно подсос можно определить по показаниям РХХ (он же РДВ, кому как), на прогретом двигателе при показаниях ДПДЗ 0%, т.е. на холостом ходу, РХХ должен находиться от 60 до 90 шагов, естественно при исправном дросселе.
Hanja
11 Авг 2017
14
44
Для успокоения посмотрю ноутбуком, но ведь в таком случае, ругалась бы лямбда по высокому уровню кислорода, а свечи были бы белые. А у меня свечи чернющие, и лямбда молчит. Я прав или нет?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Насколько я помню расход воздуха на хх должен быть около 15, впрыск соответственно 3,6-4,0.
Раз у тебя расход воздуха 25, то он и льет в два раза больше. Отсюда и черные свечи и перебои.
Hanja
11 Авг 2017
14
44
Ну вот, хоть мои мысли кто-то подтвердил. Спасибо. Буду смотреть с другим дмрв
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
  • Методика для ДМРВ-П.doc
    36.5 KB · Просмотры: 2
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Тобишь обманку я так понимаю? Чек все равно загорается... Вот от лямды и лить будет ведь изменились показания и мозги подстраиваются под ее сигнал. точно не знаю как это по научному объяснить но обманка вворачивается вместо лямды а уже в нее лямда и чек тухнет навсегда.... Чертежи обманки есть в инете, Проверь сам датчик кислорода и проводку на целостность...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Лямбда , та что после катализатора, не участвует в смесеобразовании, она для контроля эффективности катализатора.
Качество смеси контролирует первая лямбда.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
У автора евро-2, откуда там вторая лямбда?
А вообще, слишком много автор заменил детатей. Фиг разберешься теперь: где исходная проблема была, а где детали бракованные или кривая установка
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Тогда вообще слысл удалять лямбду?
Первая лямбда даёт качество смеси....Вторая исправность катализатора.
Hanja
11 Авг 2017
14
44
нет, не обманку. вместо катализатора труба, куда и вварена гайка, куда вкручивается лямбда
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Так лямбду никто и не удалял
