Помогите разобраться
TopSecret
24 Мар 2008
234
523
185
Здравствуйте!
2 месяца назад купил газ 3110i 2002 г/в ЗМЗ406
Помогите пожалусто разобраться в данном т/с, что мне нужно сделать в первую очередь?, где можно сделать (диагностику и ремонт по необходимости) качественно и не дорого? если можно, то ценны укажите плз.
на данный момент проблемы с:
1. коробкой, 1,2 передача переключаются через раз или с усилием.
2. выпускная система - при разгоне арёт как трактор.
Заранее спасибо!
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Ну тут все просто! Надо ехать в хороший сервис ,лучше туды, где есть нормальный мастер, а не обдирала и смотреть все сверху-до низу! Подвеску, кузов, двигатель, все навесное - полная диагностика, такая операция может вылиться в несколько тысяч рубликов ,но она того стоит, с коробкой можно решить заменой масла, если нет - переборка скорей всего, ну а выхлоп проще весь в сборе заменить! от такие дела! уточни где обитаешь и народ постарается тебе конкретное место указать!
TopSecret
24 Мар 2008
234
523
185
Обитаю я в г. Люберцы, ближе к Новорязанскому шоссе,
менял сцепление, обошлось 6500 т. р. для меня это дороговато, но альтернатив на тот момент небыло.
да и по салону можете чтонибуть посоветовать? если кто делал, то где и по чём? а то у меня люк, и света в авто просто нет. кстати проблемы ещё с люком (он протикает), и сам салон весь никакой.
короче постепенно сделать хочу всё, но незнаю где. салонов много, но либо дорого, либо хреново делают.
dj_sap
23 Мар 2008
2,248
1,647
445
Зачем так сразу пугать человека переборкой?
Все 5-тиступки Волгарёвские этим болеют (1 и 2 передача), та же ерунда и ещё особенно 2-ая не хочет после более высокой передачи втыкаться - пользуюсь перегазовкой. А с 1-ой на 2-ую надо просто переходить быстро без задержек.
И вообще, туго - не разболтанно, разработается! :)
Реакции: xxil
Pavel-streeter
25 Мар 2008
21
парни ну вы и советчики :))))) скарее всего Парниш на волге 2002 :) те надо поменять раб. цил сцепления (у него течка) пропускает воздух из за этого происходит плохой выжем! а насчет 2 передачи при включение на пониженую вторая передача втыкается только при 1100 обор движка , если этого не происходит нужно 1 передачу! или 3 смотря по скорости
dj_sap
23 Мар 2008
2,248
1,647
445
Как же он тогда остальные передачи спокойно переключает?
Да и потом, РЦС легко проверить: на месте выжимаем сцепление, включаем 1-ую передачу и сидим-курим. Если пропускает, то машина покатится (трогаться начнёт) через некоторое время.
TopSecret
24 Мар 2008
234
523
185
Понятно, но про сервисы мне ктонибуть, что нить может сказать?, или хотябы помочь, кто чем сможет.
А то моя Волжанка сильно ушатана, ведь я "обсалютный чайник" и гробить её окончательно не хочеться.
как я уже говорил, я из Люберец, ближе к Новорязанскому ш.
За помощью могу приехать в любые гаражи =) главное помощь...
Ведь мы же Волговоды:yes4: , а Волговоды должны друг другу помогать :yes4:. Правда? :drinks:
теории у меня много, а вот практики нет =(
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
ЭЭ... дык поищи...
Там в районе 115 квартала (Гаражи около Автогранта), помоему ул. Мира есть сервис...
В Панках есть, в Малаховке (Егорьевское ш., автобаза № х.з. какой, за рынком "Егорка" поворот около шиномонтажа, у меня отец там одно время работал). На Высшей школе есть... в Люберцах дофига сервисов, и на Новорязанском ш. вдоль дороги много (в районе Люберец).
"Пилите, Шура, пилите..." ©Бендер
xxil
3,710
5,187
725
Если свободный ход педали сцепления невелик ("схватывает" у самого пола), возможно, имеет смысл приподнять педаль на штоке.
Правильнее ]"Пилите, Шура, пилите..." ©Паниковский :)
volki70
20 Окт 2007
135
106
155
про глушак: 1 проверить весь от начала штанов до выхлопа. У меня орал т.к был пропил в приёмной трубе, а прокладка была целиковой. Если пропила нет то сделать(болгаркой)+прокладка.
TopSecret
24 Мар 2008
234
523
185
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Немного подправлю: пропил должен быть на фланце между приёмными трубами, ну и соответственно такая же должна быть прокладка.
А диагностируется эта шняга просто - при разгоне появляется "кастрюльный" звон на оборотах где-то около 2000.
А если звук глухой, "пердящий", то тогда под замену прогоревшую часть... Или заварить... Смотря какой величины дупло...
И будет тебе счастье...:dance2:
TopSecret
24 Мар 2008
234
523
185
