Большая проблема Помогите разобраться
Сергей 1972
3 Ноя 2016
Доброго всем ! Прошу специалистов помочь в решении проблемы: дв.406 сначала начал троить, не сильно, но ощутимо, потом все больше. Щас на холодную движок лихорадит, троит по черному, выхлоп как на пораходе, весь в дыму. Нагревается более менее едет, но может задергаться, аж подпрыгиваешь, бензин жрет как танк. Диагностика выдает неисправность датчика синхронизации, менял не помогает, ошибка высвечивается, но чек не горит. Менял ДМРВ, свечи, провода, катушки. Не помогает.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@Сергей 1972, очень похоже на прокладку головки блока. Я бы сейчас не ездил...за ночь может натечь в цилиндр столько тосола, что утром хватит на гидроудар...
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
А проводка до датчика в порядке? Разъём?
Свечи как выглядят? Все одинаково?
Выхлоп именно дым или пар? Запах есть какой-нибудь специфический? Не уходит ли ОЖ, нет ли избытка (именно избытка) эмульсии на крышке маслозаливной горловины?
Танки летают
21 Сен 2016
Уходит ОЖ - прокладка Не уходит ОЖ - клапан или смещение фаз ГРМ(шпонки на валах, натяжитель цепи .....)
12,294
5,588
Осмотреть свечи. При попадании тосола свечи очень чистые.
Если нормальные, то в сочетании с
кран на печку огненный, а дует холодный воздух
возможна неисправность термостата.
ShvedMadness
14 Сен 2016
40
50
Ситуация почти как у меня 1 в 1. Неделю назад не завелась совсем, так и не решил проблему. Последний раз завелась, потряслась, попердела, заглохла и больше я не смог ее оживить. Давай вместе бороться с проблемой :)
Gott
11 Окт 2013
544
Машина парит и тосол уходит
Еще и печка холодом дует. Тут вообще без вариантов: снимать бошку, фрезеровать и менять прокладку.
Все это даже в самом понтовом сервисе за десятку не вылезет.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Мне 12 рублей насчитал мастер проверенный, по рекомендации. Правда, с заменой ГРМ. В итоге, сделал сам. Там ничего особо сложного нет.
Ради прикола позвонил в официальный сервис ГАЗ у нас, зарядили 24 рубля!! :haha:
raftan22
18 Ноя 2009
51
Если уходит тосол,парит,печка не греет,значит прокладке хандец пришёл.а там может и прогар клапана.однозначно снимать ГБЦ на фрезеровку,ну заодно и ревизию клапанов.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Машина парит и тосол уходит, но интересный факт кран на печку огненный, а дует холодный воздух ?
Тебе Мастера уже сказали чего делать Тебя если печка волнует это в другую тему А пока к тебе 3 вопроса:
1.Компрессия поцилиндрово в студию!!!
2.Ошибки ЭБУ в СТУДИЮ.
3.Температуру по эбу в студию!!!
