Проблема Помогите разобраться с плафоном
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Салон рестайлинг. Начались проблемы с плафоном освещения салона, который над зеркалом заднего вида. Центральный большой фонарик светит и работает во всех трех положениях кнопки. Боковые же (на переднюю левую и правую дверь которые) - не работают. Не в режиме "гореть при открытой двери", не в режиме "гореть постоянно". Подумал перегорела лампочка. Сходил, купил, начал менять. В итоге 2 часовых мучений снял плафон и увидел что сломал металлические скобы, которые держат плафон в обшивке. Ну ладно, не в этом проблема. Вставил новую лампочку в боковые патроны - не работают! Но загораются на секунду при закрывании двери или если нажать на концевик двери - загорается на секунду и гаснет. Причем пропало разделение на двери! Т.е. открываю только левую дверь - загораются на секунду оба плафона. То же самое если открываю правую. Центральный фонарь работает как надо при этом - срабатывает на обе передних двери. Это служит знаком замены всего плафона?
Заметил еще странную вещь при проверке задних плафонов... Они работают, но реагируют на все 4 двери. Открыл переднюю - загораются, заднюю - загораются. При чем оба! Так и должно быть?
До этого ставил сигналку, мог установщик что-то намудрить и у меня теперь такая фигня? Или так все и должно работать, да просто с плафоном для водителя что-то случилось и его надо заменить?
Заранее спасибо!
viktorrok
26 Июн 2011
78
Заранее спасибо!
если до сигналки было все нормально, то доделай сигналку то есть сделай отдельные концевики на двери! сигналка подключается к родным концевикам на авто! найди сигналку отцепи провод который идет на концевики и потом смотри будет гореть или нет! исключай все по порядку!
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Таким образом должен загораться и гаснуть центральный свет ,при включенных габаритах.....Если переключатель стоит в положении "включение от двери" и включены габариты,плафон должен загореться и погаснуть.Штурманский же свет работает в обычном режиме,открыл - загорелся,закрыл - погас....независимо ни от чего..
Что еще за разделение?:wall:Его там с роду не было.Как там может быть разделение,если у тебя все концевики дверей в параллели?Откуда плафону знать,какую именно дверь ты открыл - правую или левую?:rolleyes:
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Он должен работать на все четыре двери.Дополнительная штурманская подсветка тоже должна работать на все четыре двери и не зависит от открытия левого или правого борта..Если переключатель в плафоне стоит на "включение от открытия двери" - от всех четырёх дверей свет должен загораться,и штурманская подсветка и основной фонарь,тот что в центре плафончика.Единственное различие происходит при закрытии - Штурманская подсветка гаснет сразу,а центральный свет гаснет через несколько секунд после закрытия..
Так и должно быть!
Добавлено через 6 минут 29 секунд
вот он тебе и намудрил!Попробуй от концевика откинуть провод,который он тебе туда подсоединил на срабатывание сигналки при открытии двери.Подкинул он тебе его,я так думаю,на водительскую дверь,скорее всего...Не родной провод,ты его определишь сразу......Должно всё восстановиться...Если восстановилось,значит нужно делать диодную развязку...
Добавлено через 10 минут 54 секунды
Ничего не понял!!:rofl:Так делать отдельные концевики,или подключать на родные?:haha:
В том то всё и дело! И:
отдельные концевики
там на фиг не нужны....:drinks:
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Не торопись.....Стоит он не дёшево......:(
viktorrok
26 Июн 2011
78
про концевики я имел ввиду! родные оставить в покое и сделать отдельно на сигнализацию! там не долго просверлить отверстие и вкрутить концевик!
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Короче я понял, что ничего не понял:)
1. Подключаю плафон обратно.
2. Снимаю пластиковую обивку в ногах водителя - там находится контакт концевика?
3. Отсоединяю провод от сигналки, проверяю палфон. Если работает надо ставить диодную развязку, если нет - менять плафон.
4. Все правильно?
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
4. Все правильно?
Всё верно!:rolleyes:
Добавлено через 9 минут 28 секунд
Можешь и не снимать обивку - просто выкрути кнопку с косяка,там она на двух саморезах,и вытащи кнопку наружу...Если не ошибаюсь,там должно быть два одинаковых по цвету тоненьких провода,а на концах этих проводков - трубочки ПВХ с обозначением.Любой другой провод приколхоженный - это не родной...Хотя установщик мог быть ленивым и не полез именно в концевик,а примотался где нибудь дальше.Весь участок провода от концевика до общего пучка нужно просмотреть на предмет вмешательства...Для этого,естественно,придётся снять боковую обшивку...
Добавлено через 9 минут 24 секунды
viktorrok, Согласен,можно!:drinks:Только есть ли смысл сверлить машину?Как я понимаю,у автора новый салон,а это значит,что концевики стоят на всех четырёх дверях и прекрасно уживаются с положительным триггером двери сигнализации...У меня подключено так - никаких проблем нет...:rolleyes:
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
В общем вскрытие показало:
1. В концевой выключатель водительской двери вставляется 2 фишки. В одной 2 синих провода, во второй - 1 черный. Один из синих проводов зачищен и к нему присоединен провод от сигнализации. На фото я пометил что и как. Отключив провод сигнализации собрал все обратно. На фото видно, что по прежнему работает только центральный плафон, причем в боковых плафонах стоит 1 старая лампочка и 1 новая (для проверки).
2. Разобрал для общего прояснения картины обшивку в ногах переднего пассажира. Там также 2 фишки, но в каждой уже по 2 провода (2 черных и 2 синих), причем если в водительской двери в верхней фишке синий провод, а нижней - черный, то в пассажирском концевом выключателе - все наоборот! Для эксперимента подсоединил провода в водительской двери также как и в пассажирской. Все работает также, т.е. горит все кроме боковых плафонов центрального плафона.
Что нет разницы как подключать провода?
Так и должно быть, что в водительской двери 3 провода в общем, а в пассажирской - 4?
И главный вопрос: Что делать дальше?:)
    104.6 KB · Просмотры: 37
    111.2 KB · Просмотры: 38
    87.3 KB · Просмотры: 36
    79.1 KB · Просмотры: 35
    70.9 KB · Просмотры: 28
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Концевик двери это обычная пара контактов, замыкающаяся между собой при отпускании кнопки (открывание двери). Разницы куда подключить фишки нет, контакты все равно замкнутся. Другое дело разобраться с алгоритмом подключением фонарей, если они раньше как-то мудрено включались. Раз при отсоединении сигналки изменений нет, то копайте дальше. Хорошо бы конечно схему найти.
Вот у нас в 3110 все хорошо! Плафон 1 на все кнопки и двери - никакого головняка!
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Всё правильно,эти 2 дополнительных провода идут с задней правой двери и накидываются в параллель передней....
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Тут разницы нет:
RACEDRIV3R, вопрос такой:а в в каком положении стоит выключатели на боковых плафонах?В положении "на открытие двери"?Что то я на фото не могу рассмотреть.....
Добавлено через 7 минут 24 секунды
Так и должно быть..:rolleyes:
Добавлено через 6 минут 21 секунду
Проверь,горят ли боковые плафончики хоть в каком нибудь положении выключателя?Если не горят ни в одном положении - увы,плафон навернулся......:(
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
все три плафона стоят в положении "гори, когда открыта дверь".
ни в каком положении не горят. Я даже лампочки в них поменял на новые - все равно не горят:(
мда, 1500 руб. - вынь и положь:( Не весело...
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Ну уж если все равно менять, я бы произвел вскрытие. Хоть посмотреть что там наворотили, может еще ремонту подлежит. Качаю сейчас с нета мануал по 31105-509 посмотрим, может схемка есть.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
sibirian, если будет схемка - выложи, пожалуйста. Буду вскрывать:)
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Блин намудрили со схемой. Насколько я понял правый и левый плафоны это плафоны индивидуального освещения, они завязаны на кнопки включения свои. Центральный плафон на кнопки дверей. И вся эта схема завязана на схему задержки (плавное гашение света). Вот в этой схеме могут быть проблемы.
Кому нужен мануал, стучитесь в личку. Весит 87,1 Мб. (Цветная копия со схемами формат PDF).
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Купил новый плафон... Проблема та же(
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
САШКО161, жжжешь)))) Нет, ничего такого - все стандарт.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
САШКО161, именно так - до установки все работало как надо.
nemo210
9 Июл 2011
960
400
А не ЛУЧШЕ вернуть ВСЮ проводку на МЕСТО и сделать отдельные кнопки в теле на охранку и ни каких более заморочек не устраивать с родной проводкой !!!
