RACEDRIV3R
- Регистрация
- 7 Мар 2010
- Сообщения
- 642
- Реакции
- 168
- Баллы
- 175
Салон рестайлинг. Начались проблемы с плафоном освещения салона, который над зеркалом заднего вида. Центральный большой фонарик светит и работает во всех трех положениях кнопки. Боковые же (на переднюю левую и правую дверь которые) - не работают. Не в режиме "гореть при открытой двери", не в режиме "гореть постоянно". Подумал перегорела лампочка. Сходил, купил, начал менять. В итоге 2 часовых мучений снял плафон и увидел что сломал металлические скобы, которые держат плафон в обшивке. Ну ладно, не в этом проблема. Вставил новую лампочку в боковые патроны - не работают! Но загораются на секунду при закрывании двери или если нажать на концевик двери - загорается на секунду и гаснет. Причем пропало разделение на двери! Т.е. открываю только левую дверь - загораются на секунду оба плафона. То же самое если открываю правую. Центральный фонарь работает как надо при этом - срабатывает на обе передних двери. Это служит знаком замены всего плафона?
Заметил еще странную вещь при проверке задних плафонов... Они работают, но реагируют на все 4 двери. Открыл переднюю - загораются, заднюю - загораются. При чем оба! Так и должно быть?
До этого ставил сигналку, мог установщик что-то намудрить и у меня теперь такая фигня? Или так все и должно работать, да просто с плафоном для водителя что-то случилось и его надо заменить?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
