Помогите разобраться с некоторыми особенностями работы двигателя
Loki
18 Мар 2010
183
32
Исходные данные
1. После замера на ГТО уровень CO - 4,11 (на ХХ).
2. Компрессия в цилиндрах - 13,2-14 бар (первый раз проверял компрессию в цилиндрах, за время, пока проверял, температура двигателя опустилась до 60 С).
3. Свечи белые - избыток кислорода. (Cвечи Bosch WR8DP)
4. ДМРВ на холостом ходу показывает 17,2 кг.
5. Искра везде есть - мерил осциллографом по 10-15 секунд каждую свечу на ВВ проводе.
Дополнительно: т.к. во время въезда на ролики заглох, то появилась ошибка ДПРВ (она всегда появляется, когда машина неожиданно глохнет, далее во время нормальной работы двигателя
она не появляется, но в памяти висит, ЭБУ - Ителма VS56).
Первый вопрос: вышеописанное может быть, или я что-то неправильно намерял/понял.
Я где-то читал (возможно на этом форуме), что расход оздуха для ЗМЗ-406 на ХХ д.б. 13-15 кг, а при 2500 об./мин д.б. 50+-2 кг. Но путем несложных расчетов, беря за основу расход воздуха
при 2500 об./мин получим, что при 800 об./мин расход воздуха д.б. 50(-2;+2)/2500*800=(15,36; 16,64), а при 900 об./мин 50(-2;+2)/2500*900=17(17,28; 18,72), таким
образом расход воздуха на ХХ у меня получился ~15,4-18,7, что не попадает в с правочные 13-15 кг. Зато мои показания хорошо попадают в расчетные (у меня расход при 850 об./мин равен
17,2, что попадает в расчетный промежуток 16,32-17,68 для 850 об./мин)
Второй вопрос: так какой расход воздуха д.б. на ХХ?
При проверке компресии я завел двигатель, потом через мотортестер отключил бензонасос, двигатель подергался и заглох, снял колодку с реле бензонасос. Я отключил низковольтные провода
от катушек зажигания, вывернул свечи и начал мерить компрессию. Т.к. мерил первый раз, то мерил 3 раза в порядке по цилиндрам: 1-2-3-4, 4-3-2-1, 1-2-3-4. Когда мерил компресиию
во втором целиндре каждый раз (всего 3 раза) был слышен хлопок после некоторого времени работы стартера.
Соответственно, третий вопрос: что за хлопки были во втором цилиндре?
12,273
5,582
По поводу расхода воздуха. Расчёт неправильный.
Состав смеси величина переменная.
Точно?
ИМХО, ошибка ДПКВ.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Именно во втором? Возможно, немного пропускает форсунка.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Loki, судя по тому, что свечи белые, а расход воздуха на ХХ немного завышен, то действительно может быть кривой состав смеси. Надо его замерить.
Расход воздуха на ХХ должен быть от 13 до 15 кг/ч.
На остальных оборотах даже и не пытайся его проконтроллировать.
Добавлено через 58 секунд
А хлопки при замере компрессии всегда могут быть, если плохо прижимать компрессометр к цилиндру.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
У меня тоже, если заглохнуть, на 7м микасе 53я ошибка частенько появлялась вместе с 54й.
Loki
18 Мар 2010
183
32
Т.е. справочная величина правильная и у меня неправильно расход показывает ДМРВ?
Точно?
ИМХО, ошибка ДПКВ.
Да, ошибка 54. Ошибка следствие, а не причина. Она еще иногда в других случаях получается, когда я неправильно машиной пользуюсь, например, забуду нажать педаль газа при 400 об./мин :)
Да, во втором. Но ВВ провода же не работают, откуда хлопок?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Почему? Мотортестером поставил 2500 об., почему будет неправильно?
У меня копрессометр вкручивается.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Да хотя бы потому, что все двигатели немного отличаются.
А что если у тебя кривые фазы, но ДМРВ врёт? Ты даже и не поймёшь, насколько он корректно замеряет.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
А какое давление во втором цилиндре показывает при хлопке? Как компрессия растёт? Быстро или вяло?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Что значит "переменная"??? На каждом режиме своя уставка состава смеси, на ХХ должна быть близка к 14.7. По альфа - единица ровно плюс минус чуть-чуть. Наполнение может быть разным, в зависимости от текущих оборотов, положений РХХ и дросселя, температуры, состояния ШПГ, ГРМ и прочего. От него и длительность впрыска разная. Но состав должен выдерживаться. Это вообще-то и есть цель КСУД - строгое удержания состава смеси. В первую очередь.
С тем учётом, что
, то эта форсунка должна поливать как из шланга...
Добавлено через 49 секунд
Loki, а бензином воняло, когда откручивал компрессометр со второго цилиндра?
12,273
5,582
Для разных нагрузок - разный состав.
Даже по мере прогрева на ХХ состав меняется.
Поэтому исходя только из оборотов расчёты делать нет смысла.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Непонятно.
Хлопок в какую сторону? Впуск или выпуск?
Loki
18 Мар 2010
183
32
Ну тогда не страшно, я всегда контролирую по нескольким параметрам, поэтому все равно буду смотреть и это.
Не могу сказать однозначно - я первый раз ее мерил в жизни, но, вроде, с такой же скоростью как в остальных.
Не могу сказать - после штукатурки два дня нормально ничего не чувствую :). Спасибо, форсунку тоже проверю.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Не обратил внимание.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ВОльга, диагностическим тестером считываешь уставку состава смеси и замеряешь состав. Ну ничего сложного.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А ты учитываешь при этом температуру двигателя и Р час. Расход воздуха думаю напрямую связан с этими величинами.
Вот тебе Итэлма. У меня так. Я не говорю что это эталон, но сравни.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=OBq9j4-gjoA"]https://www.youtube.com/watch?v=OBq9j4-gjoA[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=8MNnJ9_BXo4"]https://www.youtube.com/watch?v=8MNnJ9_BXo4[/ame]
Loki
18 Мар 2010
183
32
А то что обороты ходят от 800-880 это нормально? У меня зимой было 840-860, а сейчас 810-880, я думал, что такая болтанка для оборотов великовата?..
Добавлено через 21 минуту 57 секунд
Спасибо, я разобрался, за исключением еще пары вопросов:
1. Одновременно белые свечи и повышенный CO может быть?
2. Если бы форсунка во втором цилиндре заливала, то тогда разве свеча не должна быть черной?
БИМ
28 Янв 2010
1,077
233
254
Как замеряли, насколько достоверно?
Не развод ли?
Не может такого быть. Может быть бедная смесь, но такой цвет, для здорового двигателя- норма.
Как работает на ХХ, как при резком открытии ДЗ?
Не исключено,что надо коэф СО отрегулировать ГА.
Loki
18 Мар 2010
183
32
Не развод ли?
Меня этот и смутило. Потому что, когда у меня были пропуски зажигания в 4 цилиндре, я чувствовал запах несгоревшего топлива, а сейчас такого нет.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Разбег этот идет первоначально пока показания БК не установятся. Потом этот разбег уменьшается. А вообще Итэлма имеет свойство подтряхиваться слегка.
Добавлено через 10 минут 4 секунды
Белые свечи - подсос воздуха. СО не могу знать чем ты мерил, если по БК то оно постоянно меняется.
При пропусках зажигания загорается чек и движок начинает троить. По БК ты можешь увидеть какой цилиндр. Обычно это идет по разным цилиндрам и когда у меня была такая же беда (белые свечи) то пропуски шли в разнобой и часто. Если пропуски идут постоянно по одному цилиндру, то в первую очередь меняй свечу или весь комплект.
Еще один признак подсоса воздуха - это детонация после включения карлсона, несмотря на исправный ДД.
Loki
18 Мар 2010
183
32
Как я понимаю, точнее - избыток воздуха (более общая формулировка, включающая неправильную работу ДМРВ, регулятора давления топлива, и т.д.).
Мерил я в аттестованной организации, вроде, поверенными приборами, при прохождении гос. тех. осмотра. :haha:
Пропусков зажигания нет. Вы невнимательно прочитали :), я писал, что проверял на каждой свече на ВВ проводах по 10-15 секунд осциллографом (это более 50 периодов на свечу).
Кстати, у меня ЭБУ не видит пропуски почему-то: как-то раза два ранее точно были неисправности с пропусками, но ЭБУ их не видел, соответственно на БК ничего не отображалось.
Добавлено через 16 часов 13 минут 43 секунды
Всем спасибо, фиг знает где меня обманули... (или были "бури на Марсе") С утра решил ничего не делать, съездить, померить в другом месте CO (в 2-х местах), оказалось, все в пределах нормы... Подъехал на повторную проверку на пункт ГТО - оказалось в пределах нормы, непостоянно, но 2,5-3,0 %. И даже не знаю, меня как-то обманули, или нет...
7,969
3,823
Да много это тоже.
Добавлено через 42 секунды
А кто сказал,что он их должен видеть?У вас ЕВРО-2?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Так писал же что есть пропуски зажигания. "Меня этот и смутило. Потому что, когда у меня были пропуски зажигания в 4 цилиндре, я чувствовал запах несгоревшего топлива, а сейчас такого нет".
Я предполагаю, что в данном случае необходимо полностью выложить всю информацию по авто. А то как то не очень понятно: авто 90-х годов, а стоит VS 5.6 и еще 31105.
Куча информации которая не стыкуется. И теперь пусть у ВАС голова болит.
Реакции: vlr
7,969
3,823
С этим согласен...
Loki
18 Мар 2010
183
32
Да много это тоже.
Спасибо, я что-то не думал, что это тоже много. Но меня смутило, что после 3 мин. работы на ХХ, включения и отключения вентелятора, в течение 30 сек. СО прошлось от 2,5 до 3,0 и обратно. Ну с уровнем СО теперь уже пока сам поразбираюсь - теперь, вроде, у меня нет проблем между тем, что я понимаю, и тем, что вижу.
Из сообщения vpzp от 26.06.2015, 23:00 я так понял, что Ителма VS5.6 (название которой я писал в первом сообщении), должна их видеть. А пропуски зажиганию определяются ДД (если не ошибаюсь), так что при чем здесь ЕВРО-2 или ЕВРО-0 (у меня ЕВРО-0, я думаю).
Добавлено через 15 минут 36 секунд
Фи-фи-фи, как говорит одна моя знакомая. :)
Пропуски зажигания я видел на осциллографе, когда почувствовал запах бензина из выхлопной трубы.
Машина покупалась в 2010 году на заводе просто как набор комплектующих, поэтому и год такой. Просто, насколько я знаю, Ителма VS5.6 шла только с Евро-0, а название ЭБУ я написал в первом сообщении. Что еще дополнительно надо указывать? (Сейчас мне помощь пока уже не нужна, просто в дальнейшем, когда буду спрашивать, что писать?)
А чем вас смущает, что VS 5.6 на 31105? - и у меня у отчима, вроде, точно такая, а она у него купленная с завода в течение первых 3-х месяцев, когда 31105 начали выпускать.
