Помогите разобраться с ДМРВ
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня стоит датчик ДМРВ старого образца в дюралевом корпусе, месяц назад ездил на диагностику - сказали надо бы заменить, вот сейчас решил купить. можно ли заменить этот датчик semens-овским, говорят он намного лучше. Загвоздка в том что у него разьём другой? Не знаю найду ли я этот разъем в магазине, в одном спросил-нету. и если найду контакты там также расположены?
И еще один вопросик: у меня вообще сомнения надо ли его вообще менять, при замыкании диагностических контактов контроллера он ошибок об неисправности ДМРВ не выдает. На блоке ДМРВ стоит клеймо конца 2004 года, точно знаю что машина с ноября 2004 не ездила т.к. была в аварии и предыдущий хозяин ее не делал, сейчас вернули к жизни. Так вот, датчик не может же выйти из строя если машина стояла?
:mellow:Сейчас машина совсем холостые перестала держать, приходится тросик чуть подтягивать.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
На работающес моторе сними провода с датчика. Если будет работать лучше - скореевсего он неисправен. А ошибок может и не показывать, просто выдаёт неверные параметры. Просто так менять не стоит, да если и неисправен, лучше заменить таким-же. С другим придётся менять прошивкуЭБУ.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
попробовал отключить датчик на работающем двигателе - машина обороты держит но гудит. кстати, если отключить аккумулятор на ночь, то наутро все нормально. поездиешь часок и опять стоит отпустить газ - глохнет.
александер13
23 Окт 2006
280
167
у тебя скорей всего нитевой датчик стоит а симонс пленка они не взаимозаменяемы. бери нить арзамаский
  • ДМРВ.rar
    153.5 KB · Просмотры: 35
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Спасибо за ссылку, но я утром уже нашел этот архивчик. Датчик у меня действительно нитевой V образный.
Подскажите, а по схеме что там дана для проверки ДМРВ можно на 100% определить что датчик неисправен, просто неохота 2000р выкидывать.
7,961
3,816
100-прцентный способ только один- берёте заведомо исправный датчик,ставите,настраивете обязательно,пробуете.Если дефект исчез,то меняете прверяемый датчик.Одним,словом,к хорошему диагносту вам надо,который всё это сделает и сэкономит ваши деньги.Кстати,описанные вами симптомы не обязательно указывают на неисправный ДМРВ.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Не подскажешь где в волгограде нормальный центр диагностики? Я тоже из волгограда.:yes4:
sanek13
7 Авг 2007
367
237
проверил я вчера этот датчик. подключил к выводам 1 и 5 питание, на выводах 2 и 3 вольтметр
показывает 1,39в(вроде тут все ок). при замыкании 4 с +, показывает 5.25в - это нормально? нить раскаляется.
