Большая проблема Помогите разобраться в 402 дв.
plotnik
11 Июн 2011
20
Сегодня попал в пробку. Сначало начало залипать сцепление. Затем холостые обророты поднялись до 1500. Через 5 минут "движения" до 2000.
Глушил на каждом светофоре. Выехал на ттк - заработала в нормальном режиме. Заехал на заправку, заглушил. Залил бензин, завожу, а стартер не крутит. Вообще никакого отзыва на поворот ключа. На тросе отогнал до дома. Може кто знает причину. Подскажите, что делать?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Замок зажигания, реле стартера, проводка, сам стартер.
т.е. и с "толкача" не заводилась, или не пробовал?
Проверять, что перечислил, смотреть ссылки от СЕО.
Не "дружишь" с электричеством, тогда искать электрика.
melanholy
22 Фев 2013
недавно была проблема что не реагировала на ключ никак, проблема была решена тем что заменил минусовой провод зачистил клемы на акуме, контакты на кнопке выключения массы. и да последняя жила сама по себе проверить ее легче легкого, ключ повернул и щелкаешь кнопку на комутаторе загорится красная лампочка если нет...
megab00m
8 Май 2011
210
89
plotnik
11 Июн 2011
20
Подключил новый замок зажигания.
Лампочки на панели загораются и щелчок какой-то есть но не более.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
один раз попробывал - не завелась. Больше пытаться не стал - из-за плотного движения вокруг.
Добавлено через 7 минут 35 секунд
нажимаешь на сцепление, перекльчаешь скорость, а педаль сцепления назад не сразу возвращается, лишь после повторного нажима.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Не смовсем понятно. Это просто при включении зажигания или уже в стартерном режиме?
Если в стартерном режиме. то:
Щелчок, скорее всего релюха стартера.
А вот, но не более, это "мертвый", посаженный АКБ, плохой контакт на АКБ, или прблемма в самом стартере
А это может совсем не сцепа, а ГЦС подклинивает.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Массовый провод с кузова на двиг:почистить либо заменить!!!Провод с гены не горел?ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь,и удивишься сколько проблем решишь!!!И масса не должна быть из проволочки!!!
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
plotnik, попробуй перемкнуть контакты на стартере. может просто втягивающее не работает. а насчет повышенных холостых возможно низкий уровень топлива в карбюраторе из-за того что в баке мало было и насос качал вместе с воздухом.
plotnik
11 Июн 2011
20
Только что поменял стартер. Машина завелась с пол оборота. Но! Без подсоса на холостом ходу сразу глохнет и стрелки на тахометре и спидометре периодически прыгают вверх вниз. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
geltkm
2 Дек 2009
80
12
Одна из возможных причин - ЭПХХ (если не отключен).
Стрелка тахометра - скорее всего генератор...
Vef
7 Дек 2010
19
Ехал... Вдруг, что то "брякнуло" и посыпалось под капотом... Загорелась лампочка давления масла, и соответственно 402 дв. заглох.:shok:
Открутил свечу 2-го цилиндра и ужаснулся...:shok:
Центральный электрод вогнут внутрь свечи, а уплотнительное кольцо видимо провалилось и загремело.
Некие специалисты ответили просто: "поршень догнал свечу"...STOP:
Но как?!...
После этого Я всё же смог завести, и доехать до дома 10 км. самостоятельно. Троил правда...:)
Подскажите, что в таких случаях ремонтируется? Может и не стоит перебирать весь движок?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
скорее всего оборвало тарелку клапана или сломало направляющую вместе с клапаном вот он то и достал до свечи а троит потому что нет компресии в цилиндре.а кольцо либо не было совсем либо просто потерял не могло упасть в цилиндр никаким образом
Добавлено через 52 секунды
голову снимать однозначно и компресию нечего мерять
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А речь точно об уплотнительном кольце? Если о нем, то оно дейсивительно не могло упасть во внутрь цилиндра, как писалБайкал.ру,
Или все же речь о керамическом изоляторе центрального электрода?
Подробнее. Установил новую свечу или на старой?
Из описания еще не ясно, что вообще ремонтировать нужно.
