Помогите пожалуйста чайнику.
Александр 101
24 Ноя 2008
У меня на 406 отремонтировали двиг.( пробег 200000 км) поменяли масляный насос,подбросили кольца,вкладыши оставили прежнего ремонта, вал не проточ. Сейчас на гарячий двигатель давление на 1000 оботах 0,9 - 1 кг/см ( масло 10 W40 )это показания мех манометра. При этом на гарячий двиг на холостых лампочка проморгивает.Одни специалисты говорят, что это норма, другие говорят, что давление слабенькое. Посоветуйте пожалуйста начинающему волголюбу.:(
Илья468
6 Апр 2008
312
Ответ: Помогите пожалуйста чайнику.
Если все нормально, не изношены вкладыши и т.д. то лампочка аварийного давления масла не загорается и не моргает на холостых даже в жаркую погоду.
Вот для 402 двигателя помаргивание на холостых лампочки давления масла допустимо.
7,969
3,824
Низкое давление у вас.Разбираться нужно.
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
т.е. давление 0.9-1.0 кг/см для ХХ мало?:О (показание мех манометра)
в книжке наскоко я знаю написано допустимое от 0.7 или от 0.8 и выше.на горячую и на ХХ.
и также еще там наскоко знаю написано что допускается промигивание лампочки на ХХ.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
У меня была такая ситуация когда я только приобрел 3110! Решилось все следующим образом я слил масло (синтетику) и не промывая двиг залил ровно 5 литров полусинтетики. Теперь лампочка не моргает а давление на ХХ 2,7 а при горячем двиге стабильное 1! Лампочка не должна гореть в любом случае! Если масло по уровню тогда есть вариант что это маслянный насос. Насколько я знаю на нем есть возможность регулировки давления масла но сам я никогда в нем не ковырялся!
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Для 402...
Такое может быть если использовать синтетику...у неё текучесть больше, из-за этого давление ниже...если лампа не моргает(на 406м она не должна никогда моргать и тем более гореть) - не парься...
Александр 101
24 Ноя 2008
Уважаемые товарищи волговеды, я благодарен вам за консультации,буду делать выводы. А если можно такой вопрос, я на форуме часто встречал тему, что электр. датчики давления масла барахлят, а вот датчик на контрольную лампу может врать или нет, тоесть, может ли лампочка моргать при давлении в 0,8 - 0, 7 кг\см.?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Для 402...
Текучесть масла зависит от уровня вязкости, но никак от того синтетика это или минералка. Просто синтетика ведёт себя стабильней. Тема правда уже другая.
Реакции: vlr
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Почему тогда залив синтетику она начинает сочится со всех дыр? А минералка нет...при том же индексе вязкости...и при изношеных сальниках рекомендуют минералку лить, почему?
7,969
3,824
Потому что синтетика интенсивно грязь и отложения начинает вымывать.В сальниках микротрещины очищаются,образовавшиеся от эксплуатации на "качественном" масле.Поэтому советуют,по большому счёту ,правильно - если двигатель внутри грязный,то при переходе на хорошее масло возникает много проблем.
Alexandr96
4 Дек 2008
У меня такая же беда, только маслонасос не трогали вообще, снимали голову и поддон, сейчас на горячем двигателе при 850 об. стрелка лежит на первой красной полоске, но лампочка не мигает, видно с маслом всетаки что то не то 10W40, видно пока свежее густое, также один мастер сказал что возможно масленый фильтр плохой попался.
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
если лампа не мигает и не горит повода для беспокойства нет. имхо.
на более новых новых авто и паказомтров нету. тока лампа. зачем тебе знать какое там давление??? в пределах нормы. лампа не горит. можно ездить.
Реакции: vlr
