Максим Матвеев
- Регистрация
- 26 Сен 2010
- Сообщения
- 4
- Реакции
- 2
- Баллы
- 64
У меня проблема с авто! Суть проблемы в следующем : Пока двигатель холодный (до 75С) всё хорошо, как только температура поднимается выше 75С Машина начинает сильно дёргаться при начале движения и на 1-2 реже на 3 передачах. При этом загорается знак двигателя. При движении на скорости выше 60км/час проблема возникает при резком нажатии на педаль газа! Ездил на сервис делал диагностику пишет проблему 13, датчик поменял ошибки стерли проверили ошибок нет проехал вокруг дома опять ошибка 13 ! Датчик массового расхода воздуха новый, свечи поменял ,провода на свечи проверяли ,катушки зажигания проверяли!!!!!
