Большая проблема Помогите пожалуйста очень нужен совет специалистов
Максим Матвеев
26 Сен 2010
У меня проблема с авто! Суть проблемы в следующем : Пока двигатель холодный (до 75С) всё хорошо, как только температура поднимается выше 75С Машина начинает сильно дёргаться при начале движения и на 1-2 реже на 3 передачах. При этом загорается знак двигателя. При движении на скорости выше 60км/час проблема возникает при резком нажатии на педаль газа! Ездил на сервис делал диагностику пишет проблему 13, датчик поменял ошибки стерли проверили ошибок нет проехал вокруг дома опять ошибка 13 ! Датчик массового расхода воздуха новый, свечи поменял ,провода на свечи проверяли ,катушки зажигания проверяли!!!!!
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
че же за диагностика, которая толmrj номер ошибки говорит)))
а по теме:
Обрыв цепи электропитания датчика расхода воздуха.
Обрыв провода массы датчика расхода воздуха.
Перепутаны или оборваны сигнальные провода к датчику расхода воздуха.
Замыкание сигнальных проводов датчика расхода воздуха.
Неисправность блока управления двигателем.
Как тестировать смотри во вложении
  • Перечень кодов неисправностей.rar
    198 KB · Просмотры: 21
Максим Матвеев
26 Сен 2010
А как проверить все варианты обрыва цепи ? Подскажите можно ли проверить самому или нужен сервис ! Главный блок компьютера тоже меняли ! Заранее благодарен за помощь!!!
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
во вложении файл, в файле написано как проверить
А про главный блок компьютера - это гуд =)
Добавлено через 39 секунд
Кстати файлик распечатать, и возить с собой в бардачке
12,291
5,590
Однако, датчик температуры ОЖ надо поменять.
А с ДМРВ: снять проволочную скобку-защёлку и 3-4 раза снять-поставить разъём. Можно WD пшикнуть или чем-нибудь похожим. Есть жидкость для чистки контактов.
Максим Матвеев
26 Сен 2010
Проблема решена !!!!
Решение проблемы оказалась простым!
Воздушный шланг ,который идёт от всасывающего коллектора к клапану
регулировки давления топлива, соскочил и двигателю не хватало топлива!
Поставил на место ,стёр все ошибки и всё стало хорошо!
Большое спасибо всем кто откликнулся!
