Помогите пожалуйста!!! Мозги дурят!!!
S
spidan
У отчима 31105, 2004 г.в. (май). двиг. 406. , в свое время навернулись мозги, и поставили другие, по совету "горе мастера" машина на сервисе вроде нормально себя вела, а потом начала дурить... В чем собственно, трабла - и на холодном и на прогретом, отпускаешь газ, холостые обороты гуляют сами о себе (на сколько я сам свидетель от 1500 до 600) вроде где то в этом районе. Подскажите пожалуйста что может быть. И если это мозги, то кто нибудь, помогите с номером и версией прошивки (родные мозги работали исправно и такой глупости не делали) Заранее спасибо!
lex4557
19 Авг 2007
15
Я бы посаветовал отогнать машину на диагностику,а так попробуй
7,965
3,818
Не обязательно мозги(в смысле ЭБУ).РХХ ,например ,может быть.А как помочь с номером прошивки?Вы прочитайте ,что на ЭБУ написано и огласите.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Если обороты плавают и ты до педали не дотрагиваешся, то скорее всего это регулятор холостого хода. Для диагностики на холостых пережми подводящий патрубок к РХХ- заглохнет, точно регулятор. Попробуй снять его и промыть в бензине или в очистителе карба, у меня была такая беда, помогло. А ЭБУ скорее всего ни при чём.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
У меня тоже была такая проблема!И ЭБУ точно был ни причём!
Такие манипуляции помогли но не на долго!Пришлось заменить РХХ!
Про проблему забыл!
Апостол
4 Май 2007
25
Подобная проблема тоже была! Протестил, результат неисправен РХХ. Снял его внутри грязненько ,а работает не корректно. Проверяется по элементарной схеме(есть практически в каждой книжке). Так вот стал перед вопросом чего делать? Поехал в магазин, но новый купить не удалось поскольку не было в наличии. да и при этом сказали что выходят они из строя крайне редко. Вернулся, залил туда Вдэшки, погонял по схеме проверке полегчало. Поставил на место, всё проблема ушла.
Езжу так уже месяца 4, как говорится полёт нормальный...
