Помогите подобрать топливный шланг
eng80
10 Мар 2020
40
24
Хочу поменять подающий шланг, у меня двс 406 евро 2.
Шланг одним концом одет на трубку, на другом конце штуцер, резина защищена пружиной. Вроде похоже на таковой от 31105 последних выпусков.
В продаже не нашел, может плохо искал. Подскажите пжлста, есть ли аналоги? Или где достать такой штуцер, чтобы обжать свой шланг?
Картинки с концами шланга прицепляю
    90.1 KB · Просмотры: 45
    119.1 KB · Просмотры: 42
GRU812
31 Май 2010
754
276
Покупай топливный шланг ТОЛЬКО фирмы GATES. Сам определи внутренний диаметр и требуемую длину. Ничего другого не покупай - деньги на ветер. Gates в продаже бывают американские, бельгийские, турецкие.
21UFP
6 Сен 2015
48
169
Можно купить и нашего производства Балаково резинотехника БРТ.
Топливный продавался как шланг ВАЗ 2121 в тканевой наружной оплётке. Логотип производителя дата, штамп ОТК.
На срезе шланга, мелкодисперсная пудра похожа на тальк
Устанавливал пару лет назад, не протекает эластичность хорошая.
От топливопровода к фильтру тонкой очистки.
Аналогичный шланг устанавливал на Газ 21 Волга.
Через 5 лет в месте подключения к карбюратору Озон, от долго простоя 2-3 года потрескался.
При подкачке лапкой бензонасоса было каплепадение бензина на выпускной коллектор.
Пришлось укоротить на 1 см, ранее подтяжка хомутом течь не устранила...
Стереотипы в обществе очень сильная вещь.
Если бы БРТ выпускал откровенный брак, новости были про загорающийся топливопровод ВАЗа.
В нашем сельпо, нет шлангов Gates.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
Брал силиконовые трубки (используются как топливопроводы на тракторах) на Карбышевской базе. Попадались которые быстро дубеют, попадались и мягкие. А вот вроде бы бензостойкий шланг в оплетке расползался спустя короткое время.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Какие шланги в тканевой оплётке? Они для карбюраторных машин предназначены. В инжекторной рампе (на фото 406 мотор если вдруг кто забыл) 3 атмосферы, эти шланги раздувает как воздушные шары. В 406/405/409 моторах такой шланг годится только для обратки, да и то ровно до тех пор, пока машина на газ не переведена.
Нормальный шланг должен иметь минимум двойное армирование внутри. На срезе 2 слоя нитей видно. Такой держит давление.
По силикону тоже есть опыт, негативный. Один раз поставил "по совету" силиконовый шланг. Шланг пошёл по бороде на следующий же день - буквально растворился от бензина.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
У меня на Луазе уже 2 года работает. Карбюратор, правда.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Вообще то их ставили на 3110 е0 и нормально они работают!!!
Мой опыт говорит что не работают такие шланги на инжекторных машинах. И в магазинах продавцы тоже самое говорят, хотя им без разницы какие продавать, армированные внутри или снаружи. И на СТО слесаря тоже самое говорят. Да и физику не обманешь, резина имеет свойство быть эластичной, а под воздействием давления она деформируется. И если давление внутри шланга, то он соответственно раздувается. Что я и наблюдал неоднократно. И после того как пару раз они лопнули в самый неподходящий момент, такие шланги с внешней тканевой оплёткой на подаче в рампу для меня остались в истории.
Если у такого шланга помимо внешней декоративной оплётки есть внутренняя, то конечно он будет работать под давлением. А если речь вот о таком идёт, у которого только внешняя тканевая оплётка есть и не более того, то это только для карбюраторных машин и сказки рассказывать не надо.
dok696
29 Мар 2011
234
147
Давно уже. Стал подтекать шланг вместе обжатия (перехода трубки в шланг). обрезал шланг, разрушил и снял обжимку с трубки с остатками шланга под ней. На трубке два "шарика" - натянул шланг и хомутом - всё работает и сухо.
Реакции: vlr
21UFP
6 Сен 2015
48
169
Если честно то не знал что это только для карбюратора шланг...
Поставил такой от топливопровода пару лет назад, под левым крылом до фильтра на моторном щите под капотом 3102 406i, хомуты обычные червячные.
Стоял шланг незнаю как он называется жёсткий обмотка как черная тканевая изолента СССР только шире лента.
Эластичности не было совсем, как у арматуры железной.
Спасибо за информацию
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
В магазинах продают в мягкой тканевой оплётке, которую от руки размохрить можно. Их бухтами продают и готовые метражом. Они мягкие как презерватив и гибкие как глиста. Вот про такие говорю, что нельзя ставить на инжекторы.
По вашему описанию это я понимаю о каком шланге идёт речь, но в свободной продаже таких не видел ни разу. Это уже не шланг, а рукав высокого давления.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Топливный шланг GATES продают в интернет-магазинах. Он дорогой, но надежный.
Еще начали выпускать топливные силиконовые. Но у меня нет информации об опыте их эксплуатации.
Я поставил себе Гейтс
