Помогите подмотка
-Nikola-
7 Авг 2008
Привет всем, не могу найти схему подмотки спидометра на волгу дв крайслер,или куплю,кому надо могу продать подмотку на 406 мотор,фишка двух стороняя, массу через тумблер и прёд 200 км.
BandBass
13 Июл 2008
134
66
Ответ: Помогите подмотка
так это просто! обычный генератор и все! на любой доступнуй отечественной микрухе собрать мона! да и потом если у тебя есть уже нафиг тебе другая? суть работы не зависит от типа двигателя! в любом случае на коробке стоит датчик! датчик хола! 3 провода + - и сигнал (обычно желтый)вот и мути! просто в крайнем случае поменяй фишку и усе! успехов!
lelik35
15 Авг 2008
12
Сделал генератор на микрухе Ле5. Включаешь зажигание 200км зашкаливает. На заведенном холостом ходу также. Только газ нажимаешь - глохнет. В чем проблемма?
7,980
3,831
Но зависит от типа спидометра.С Крайслером цифровая панель идёт - там сигнал другой."Моталка" от 406-го на Крайслере не работает.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
ЭБУ "видя" запредельную скорость отключает топливоподачу.
lelik35
15 Авг 2008
12
"ЭБУ "видя" запредельную скорость отключает топливоподачу"
Похоже на то. При скорости до 140 не глушит,а выше глушит двигатель. Победить это как можно или нет?
7,980
3,831
lelik35
15 Авг 2008
12
  • Накручивание одометров.zip
    322.3 KB · Просмотры: 409
lelik35
15 Авг 2008
12
Не мотайте на заведённом двигателе.Или попробовать залить прошивку в ЭБУ без ДС.
Перешивать ЭБУ не хочется. Ездим со скоростью 140 км/ч.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Плохо ищешь.
Посмотри тут:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3351
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
в любом автомагазине покупаеш АЗ-1 это чернея коробочка под штекер как на датчике скорости,служит для подключения к сист. зажиган. вместо датчика ХОЛЛА тазиков 08=10,вот делаеш переходник пдключаеш вместо ДС вкл.зажиг.и мотаеш МАХ скорость 140
