Помогите плиз печка одалела:(
max9489
29 Май 2008
33
Езжу на волге 310221 (универсал) стоит две печки одна подача + э/помпа, шланг подачи горячий аш рука не терпит, шланг обратки второй печки холодный:(, стоят оба радеатора на печках новые, что может быть? После установки печек спуска воздушных пробок проездил месяц без проблем и вот появилась проблемка очень надеюсь на ващу помощь.:(
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Ответ: Помогите плиз печка одалела:(
нагрей двогло, включить помпу и ослабь хомут и аккуратно немного сними шланг обратки как нагреетьсь ставь на место и затягивай хомут
max9489
29 Май 2008
33
ок сегодня попробую и напишу о результате.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
к сожалению спуск воздуха не дал результатов:( подача к задней печки так и стается горячей печка дует чуть теплым воздухом:( обратка холодная, передняя печка дует холодным воздухом:( что еще может быть? может быть помпа продавить такую длину шлангов не может? (длина 3м подача 3,5м обратка)
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Должна продавить - мы на Газеле в кузов ставили специальную печку - зимой цветы возить - с помпой грела на ура..... там шланги тоже примерно по три метра были.
А какая схема подключения твоих радиаторов и помпы ?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
еще на 2410 у меня вдруг перестала работать печка а стояла еще газовая аппаратаура ее грело а печку нет так разобрал все и вся и выяснил что в алюминиевом тройнике скопилась какая то аморфная гадоссть типа солидола и не давала гонять тосол по трубам выковыривал ее из тройника немеренно все собрал стало нормальною
Что это было так и непонял как будто тосол сварился:):drinks:
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Получается всё последовательно - тогда всё должно работать в принципе.... Непонятно однако...
подача к задней печки так и стается горячей печка дует чуть теплым воздухом обратка холодная, передняя печка дует холодным воздухом
Почему тогда при такой схеме идёт подача на заднюю печку горячая? После передней из которой дует холодом? Нелогично как-то либо в радиаторе перегородки нет....
Oleg_3110_RU
29 Авг 2008
92
152
Электопомпу надо подключить на обратке перед двигателем, заодно проверить ее работоспособность .
Схема: двигатель-вход первой печки-выход первой печки-шланг-вход второй печки-выход второй печки-шланг-эл.помпа-двигатель.
Сергей3s
1,236
908
Как вариант небольшое прорывание газов на горячую в систему охлаждения и постоянное завоздушивание печки при работе причём патрубки тёплые а воздух холодный а на холодную всё приходит в норму (было однажды такое тосол просачивался в 2 целиндр) внимательно посмотри на работающем двигателе нет ли газов в расширительном бачке!
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
При наличии электропомпы такого не будет - она хорошо весь воздух гонит.... сам с пробитой прокладкой больше месяца ездил - только печка с насосом и выручала.
Возможно у автора действительно насос не качает?
max9489
29 Май 2008
33
насос стоит новый так как старый после прошлого сезона потёк, воздух с передней печки холодный так как когда ее включаешь минуты 2 горячий потом он становится холодным и шланг то же:( выключаешь через 5 минут шланг опять горячий:( мысль пока одна что что то с радиаторов в задней печки, потому что со шланга обратки медленно течет тосол:( тоесть через заднюю печку он проходит но медленно:( хотя радиатор новый! задняя печка стоит от ваз-2105
max9489
29 Май 2008
33
Сдаётся мне, что там банальный засор. Попробуй печную систему промыть напором воды.
не думаю так как оба радиатора новые стоят! и шланги то же новые радиатор промывал летом так что сам не могу понять что за фигня:(
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Может кран забился, может из движка какая дрянь приплыла. Дело твоё конечно, но я начал бы именно с промвки, это самое простое. Надо роверить проходит ли ОЖ по всей системе.
max9489
29 Май 2008
33
с первой печки все идет на ура когда шланг сняли ручьем льется от туда:( завтро будем смотреть заднюю:( но когда снимали шланг обратки с помпы то там давление было слабенькое:(
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ну знаешь я однажды печку вскрывал от 2410 верзнюю ванну снял и охренел все трубки запаяны припоем это кто то хорошо паял на заводе
радиатор печки и залил припоес все отверстия,пока не проковырял не заработала печка ( до меня ее никто не вскрывал)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Во! а поскольку через вторую печку не проходит, соответственно и через первую не идёт. Смотри радиатор второй печки и шланг от неё к движку.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
попробуй сначало деб задней печке соедени два шланга помимо печки если передняя будет греть то меняй заднюю
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
а как подклучена помпа?может неправильно?
