Проблема Помогите открыть багажник!!!!
31105
10 Апр 2009
18
63
Господа, поставил новый замок на багажник. Волга н/о. И поводок случайно поставил на максималку. Т.Е. при повороте ключа ничего не происходит. Снять уплотнитель замка не решит вопрос. ЧТО ДЕЛАТЬ???
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
-снять номерной знак
-снять декоративную пластиковую панель(под ней будут видны 2 декоративных пластиковых треугольника)
-линейкой отмерить от левого треугольника 155 мм по горизонтали и сделать отметку карандашом
-отмерить от нижнего края багажника вверх 84 мм и в точке пересечения просверлить отверстие 3 мм
-тонким шилом или каленой проволокой необходимо поддеть носик скобы механизма замка вверх
И на будущее:
привязать к тяге прочную капроновую нитку, пропустить в просверленное отверстие и спрятать под № знаком - достаточно. открутить один винт крепления №, и потянуть за верёвочку!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
а можно поподробней что мешать то будет?
После откручивания спинок сидений за ними обнаружится сплошная железная перегородка между салоном и багажником (к которой сидухи и прикручены)
положить фанерку которая сзади
эта фанерка прикрывает перегородку со стороны багажника в декоративных целях . Топик стартеру в десятом сообщении дал ссылку на тему с подобной проблемой http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1426265&postcount=10 ,тут нафлудили на две странице уже :):drinks:.
чипок
21 Мар 2012
У себя делал так
1) снимаешь уплотнитель вокруг личинки
2) берешь бородок тонкий
3) молоток
4) 3 удара
личинка проваливается потом тем же бородком открывается
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
ни на одной не видел сплошной железной перегородки! сам из багажника открывал салон так что вы ошибаетесь!
Добавлено через 53 секунды
ты же первый в етих рядах когда спор затеял
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вам соткать её фрагмент ? (одна сидушка откручена )там штамповка от стекла до низа спинки заднего сиденья , на 105ой аптечки нет , квадрат 10*10 за подлокотником придет в полку с запаской ,даже при их отсутствии (не касается топикстартера) замок закрыт пластмассовой облицовкой.Добавлено через 19 минут 3 секунды
Какой спор ? Я его послал туда ,где пять лет назад решили его проблему .
А как вы собираетесь откручивать спинки сидений, если гайки изнутри багажника закручены!?
Они предложили втащить динамики (актуально только для тех . у кого установлены 6*9 через полку , в противном случае это не сработает, декоративная полка снимается при снятых сидухах) , но что вы будете делать с пластмассовой облицовкой?:) Господа модераторы , МОЖЕТ БЫТЬ В КОНЦЕ КОНЦОВ ЗАКРОЕТЕ ЭТУ ТЕМУ ?:drinks:
12,273
5,582
Если не ошибаюсь, от оси авто 50 мм. Завтра замеряю, в гараже света нет.
Отверстие лучше 6-7 мм, чтобы зацепить плоской отвёрткой.
Максим Папкин
22 Апр 2012
56
83
Мужики,ситуация такая,закрылся багажник,не могу открыть.кнопка ушла внутрь и все,не могу вытащить!На сигналку не реагирует(замок щелкает от брелка)Предистория,багажник изначально туго закрывался,с 10 а то и больше.Собирался орегулировать,но не успел...кнопка чуть чуть ходит,но назад не вылазит!не замерзла,говорю сразу.Замок н/о,машина 2008 года.Как быть?Варианты вырезать,подпиливать не подойдут!Ломать личинку?:wall:
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Поиском надо пошарить, где-то в какой-то теме была картинка, на
которой было показано где под задним номером надо просверлить дырочку.
Чтобы там крючком пошарить, нащупать им тягу и дернуть со словами
"Сим, Сим, откройся" :).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Максим Папкин, кнопку,пробовал вытянуть крючком,цепляясь за край прорези? по кругу побрызгай вдэшки.
если не поможет, пробуй остальные рекомендации в теме.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Максим Папкин, а ключем чего не попробуешь?у меня так бывает если кто то нажмет а ты брелком открываешь.
Пишу для ШОФЕРЮГАН 74!!! Сообщение от 15.06.14
На ГАЗ-31105 с электроприводом замка крышки багажника есть аварийный способ открытия (написано в инструкции по эксплуатации авто). Ключ в вертикальном положении повернуть по часовой стрелке до упора и нажать ключом личинку. Все!!!
Этот способ забит заводом изготовителем на случай поломки электрозамка.
Не нужно ничего сверлить, а тем более ламать.
germes3
18 Фев 2010
198
83
как открыть багажник на 31105? когда соскочил привод к запору замка? очень просто.
