Помогите отключить птф от стопов
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Всем привет! 3110 б/у приобрел недавно, толком еще разобрался где что находится, вот и хотел бы узнать наиболее удобное и вероятное место, где могли подключить задние птф к стопам. Точно что не в багажнике, т.к. фиолетовый провод птф смотрел, на него сигнал приходит из салона, да и выключатель задних птф загорается при нажатии на педаль тормоза.
Ответ: Помогите отключить птф от стопов
тэкс, заглянул в блок предохранителей,
Всё правильно. Так не пойдет.
Предохранители в цепи стоят до выключателей. Перемычку надо искать дальше. Либо возле переключателей, либо возле лампочек.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
как уже писал, перемкнули где-то до багажника однозначно...
глянул схему, там от лягушки синий провод идет сразу на стопы, а в машине оба куда-то вверх под панель, соединяются и в сторону предохранителей. это так и должно быть? сорри за такие вопросы, просто пока под рукой нет ни лампочки, ни тестера чтобы прозвонить...
Оба - от выключателя стоп-сигналов? или оба - какие?
К багажнику по другому им не пройти. Из-под панели, вниз и турели (бугорок для кардана) под ковриками - и далее. Надо в любом случае лезть в панель.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ага, оба от выключателя стопов, но теперь понятно, я просто думал что в багажник они идут вдоль левой боковины кузова. теперь все более-менее ясно что куда, так что буду искать :)
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Провода к стопам идут в общей косе . Попробуй у кнопки туманок посмотреть , если уж и там все норм , то уже придеться по всей проводке искать.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
О чём спор.
ПДД 19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
Сам попадал, не помню на сколько.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Всем спасибо, поиск перемычки удачно совпал с желанием постирать чехлы. Под задним сиденьем и обнаружилось подозрительное утолщение в проводке :)
