Срочная проблема Помогите определиться: что за свист...
Old
8 Окт 2009
ГАЗ 31105. При запуске двигателя на холодную, из под капота раздается жуткий свист. Немного поработает, свист прекращается. То ли ремень, то ли помпа шумит? Подскажите, как точно определить неисправность. Ремень вроде не ослаблен, а может еще какая нибудь хрень...
bear
4,240
3,276
705
Old, а ремень то ещё родной стоит ? Родные очень жёсткие, свистят даже при хорошей натяжке. ИМХО, лучше поставить поэластичней.
Old
8 Окт 2009
Вообще то, мне тоже кажется что ремень дубовый, но т.к. он не полопавшийся, думал дело в помпе. А если ни в ремне дело, можно точно определить откуда свист?
Aleviko
27 Июн 2008
567
Ремень, если говорить точно, скрипит - т.е. звук по спектру "жесткий", по времени может быть "рваным", прерывистым. Помпа же гудит - спектр ближе к синусоиде, звук непрерывный, возникает, пропадает и изменяет тональность плавно, вместе с оборотами двигателя.
Да, "отловить" ремень мжно, влючив какого-нить мощного потребителя электричества. Вчера наблюдал девченку на Калинке, у которой ремень просто верещал при заднем ходе, а при езде вперед пока еще нет.
Old
8 Окт 2009
А может это ГУР свистит? Раньше немного подклинивал периодически.
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
ИNDИGO
15 Сен 2008
868
1,851
купи ремень... поставь, если звук прекратится, то - это ремень... а если нет, то ищи глубже... в любом случае ремень - всегда вещь в запасе нужная, так что купив его, лишней вещью в багажнике не будет...)))
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
у меня свистел ролик натяжной ,сначала посвистывал ,потом завизжал резко ,глянул под капот ,а он заклинил и половину его уже ремень сожрал . но это все в один день случилось ,но посвистывание было дней пять-семь до этого.
Okulofff
22 Июл 2009
У меня тоже такая проблема была. Свистело так, что за километр слышно было. Грешил на всё подряд -ремней 3 шт. поменял, натяжной ролик, подшипники в генераторе... Оказалось, что это свистел датчик положения коленвала. Поменял - свист пропал. Проверить просто - засовываешь руку под генератор, берёшь пальцами за провод датчика, если свист исчезает - проблема в нём.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Интересно, а как зубчатый ремень может свистеть? Ремень свистит только когда проскальзывает, а он просто физически проскальзывать не может (если конечно там остались зубчики) :)
Дело в агрегатах, которые вращаются от ремня. Посмотри на тыльную сторону ремня (которая без зубцов). Если есть сильные потертости, отполированные следы, значит клинит натяжной ролик, если таких следов нет, то либо генератор, либо помпа (но тогда большая вероятность возрастания раб. температуры двигла), либо ГУР. Никакие датчики (кроме датчика скорости) свистеть и скрипеть не могут по определению. :)
Ага, одно неосторожное движение и полруки перемалывается лопастями охлаждения генератора :( Мне повезло, толстую кожаную куртку измолотило так, что я серьезно призадумался что бы было, если б вместо рукава оказалась бы рука.
bear
4,240
3,276
705
Дело в том , что на 406 движке привод агрегатов осуществляется поликлиновым ремнем, а не зубчатым. А зубчатый ремень действительно не свистит. :)
Old
8 Окт 2009
Спасибо парни за участие:thankyou:. Разобрался я со своей бедой.:yahoo: Подшипники генератора визжали. У меня до этого с зарядкой проблемы были, разбирал генератор и за одно подшипники поменял. Месяца не проработали и засвистели. Зря только помпу поменял:spiteful:.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Мда, косяк. Я помню, что он, зараза, зубчатый, а то, что зубчики, блин вдоль ремня идут что-то не подумал. Как говорится, пошел учить матчасть, советчик хренов. Вы уж извините. :(
