Помогите определиться с уровнем масла.
Bodrja4kom
6 Июл 2014
43
Приветствую! Подскажите новичку. Поменял масло и фильтр на только-что купленной машине: ГАЗ-3110 ЗМЗ-406. По мануалу объем маслосистемы 6 л. Сначала залил 5 литровую канистру (литр масла в запасе ещё есть), по щупу получилось примерно посередине между отметками 0 и П. Увидя это оставшийся литр пока доливать не стал. в течение дня машина немного поездила - уровень не менялся. На след. день на полностью остывшем двигателе уровень стал прим. на полсантиметра выше отметки П. Уровень проверял еа горизонтальном полу гаража. Собстенно вопрос: что теперь делать? Каким-то образом удалять из движка лишнее масло, долить оставшийся литр, или оставить как есть?
aut
13 Июн 2011
432
77
Вариант попадания масла в цилиндры исключаем(не дымит, компрессия норм и т.д.). А после покупки под машину не лазил?
12,256
5,556
Каждый день по нескольку раз. На полу ровный слой пыли. Сам насыпал. Следов нет.
Добавлено через 52 секунды
ЗЫ
Компрессию мерить нечем, но в сравнении со старой - тяга чуть лучше.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Посмотри на всякий случай, сравни все 4 вместе
Добавлено через 59 секунд
И кстати на хх запросто может не быть дыма, а вот на перегазовках дымок посинеет
Выхлоп только на холостом ходу смотрел?
Масло если жрет, то может только на высоких обормотах жрать...
Я уже писал, но всем пофиг
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
А может масло угарает? И кому то надо сзади проехаться и посмотреть на выхлоп при разных режимах работы мотора-)
Но скорее всего соскучилась машинка по свежему маслу, сейчас наестся и перестанет-)))
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
А масляный дым именно на перегазовках - вроде признак того, что маслосольным колпачгам пинцет...
И кольца так же дымят)) и тосол в горшках хорошо видно))
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Вроде если кольцам пинцет - масло на всех оборотах будет в выхлопе?
С таким жором масла сзади должен армагедон быть, а не выхлоп...
Кстати да. Литр на 200 км - это просто пинцет...
aut
13 Июн 2011
432
77
До точек под буквой "П" (а именно это уровень "max") не хватает 200грм масла. За сколько км вы израсходовали это кол-во? Когда следующий раз будете проверять уровень? Рекомендую поддерживать max уровень, т.к. понижается он без вашего участия.
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Под 0 точки это и есть минимальный уровень масла?
Проверяю раз в неделю, после нескольких дней стоянки. Недоливаю примерно 5мм до верхнего уровня. Нигде не течет, просто сгорает за 2тыс.км. пробега.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Если верить мурзилке,то от min до max на 402 влезает 1 литр масла. У себя держу все время по середине или чуть выше и от за 8 т.км доливаю примерно 1 литр,который по большей части сопливит из больных мест и лень устранять утечки.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Завтра посмотрю.
С другой стороны, машина не новая, 10 лет. Но пробег смешной.
Вольга. А ты не допускаешь такой вариант, что если до этого машина долго не заводилась, могли подзалечь маслосъемные кольца? Это о грустном.
А может быть http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=716161&t=716161 пост #716359
На 405 и 406 моторах есть слабое место-клапанная крышка, в ней сделан лабиринт для улавливания масла. В 70% случаев после восстановления "лабиринта" расход масла падает.
И вот еще http://chiptuner.ru/content/gaz_oil/
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
После замены масла сразу долил до перекладины П, накатал уже около 3 тыс. Уровень стоит. Езжу спокойно, но иногда даю просрацца, масло мобил 10в40, на зиму лью 5в30, долил за зиму пол литра, тож мобил. Держу всегда максимум.
