Помогите определиться с уровнем масла.
Bodrja4kom
6 Июл 2014
43
Приветствую! Подскажите новичку. Поменял масло и фильтр на только-что купленной машине: ГАЗ-3110 ЗМЗ-406. По мануалу объем маслосистемы 6 л. Сначала залил 5 литровую канистру (литр масла в запасе ещё есть), по щупу получилось примерно посередине между отметками 0 и П. Увидя это оставшийся литр пока доливать не стал. в течение дня машина немного поездила - уровень не менялся. На след. день на полностью остывшем двигателе уровень стал прим. на полсантиметра выше отметки П. Уровень проверял еа горизонтальном полу гаража. Собстенно вопрос: что теперь делать? Каким-то образом удалять из движка лишнее масло, долить оставшийся литр, или оставить как есть?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
что теперь делать?
замер масла производят через 4-5 минут после остановки двигателя. понюхай масло на щупе. бензинов пахнуть не должно, также масло должно быть прозрачное, если в виде белёсой эмульсии, то это тосол в нем.
если с уровнем цветом и запахом всё нормально, то можно ездить
4 Мар 2012
2,598
789
414
потрудись объяснить свой экзерсис.
Привет! В поддон стекает масло из системы, за счёт этого повышается уровень. Для стекания масла из системы требуется довольно много времени. Удачи.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
Bodrja4kom, мы всегда на замену берём 5л..
всё масло залпом не слить
Повышенный уроень после ночной стоянки - обычное дело.
а почему повышенный? это нормальный уровень
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Это не повод нервничать. Конструкция любого двигателя (кроме двигателей с сухим картером) предполагает, что после длительной стоянки уровень масла может превышать уровень по щупу. Главное, чтобы уровень горячего масла через 3-5 минут после остановки двгитателя был нормальным.
Bodrja4kom
6 Июл 2014
43
Если через несколько минут после остановки двигателя мерить, то посередине между 0 и П уровень. Бензом масло не пахнет, эмульсии на щупе нет, значит всё норм. Благодарю всех, кто откликнулся!
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
12,257
5,556
Загадка.
Куда уходит масло?
1. Выхлоп чистый, как дыханье младенца. Держал 5 мин. лист бумаги на выхлопе - есть влажность, нет масла.
2. Свечи (1 и 2) чистые, сухие, без нагара.
3. Поддон сухой.
4. На полу ни одной капли, в том числе и после 15 мин работы на ХХ. (проверял датчик вентилятора).
Но литр масла (или больше) за 200 км трансглютировалось.
Пробег 25000 км.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Посмотри на всякий случай, сравни все 4 вместе
Добавлено через 59 секунд
И кстати на хх запросто может не быть дыма, а вот на перегазовках дымок посинеет
koleso
11 Фев 2012
784
... С другой стороны, машина не новая, 10 лет. Но пробег смешной.
Может при движении при переключении передач или после движения "торможение двигателем" при переходе в тягу масло попадает в камеру сгорания, а при ровном движении - нет. 10 лет - резинки-то постарели. :)
Или через задний сальник. :(
aut
13 Июн 2011
432
77
Чудес не бывает. Если с маслокраником не химичил, то такое кол масла где-то вылезит. Или не корректно замеры делал. Уверен, что последнее. Я так понимаю, что осмотр машины делался с ямы.
12,257
5,556
Из ямы смотрел при покупке. Были выделения масла в районе датчика спидометра.
Уровень масла был примерно посередине. Через 2,5 тысяч стало падать давление. Проверил уровень = 0. Добавил литр. Приехал домой - 0. Добавил литр. Через 200 км опять 0. Добавил 2 литра. Сейчас на уровне перекладины П. Следов масла ни в гараже ни на остановках нет. Кран, естественно, в масле, но капель нет. Дно сухое, равномерная пыль.
Сейчас залито Лукойл минералка. К осени думаю перейти на нормальное, но если так будет уходить - разорюсь. :haha:
