Срочная проблема Помогите определится, чем грозит...
ZaCker
5 Апр 2010
191
ДТП. Помогите определится, чем грозит...
Потащило боком по узкой дороге, ударился клювом об столб правой стороной. Крыло стало вровень с внутренней кромкой колеса, складка пошла и на капот. Фары целые, поворотник слева разбился, а справа вылетел. Капот справа ровненько закрывается, внутри все как было, ничего не оторвано.
Не сталкивался с кузовным ремонтом раньше. Помогите определится, с чего начать... Ехать можно, но на кочках задевает колесо за крыло.
    68.5 KB · Просмотры: 98
    73.8 KB · Просмотры: 104
    64.5 KB · Просмотры: 98
    58.8 KB · Просмотры: 88
    55.4 KB · Просмотры: 103
    72.4 KB · Просмотры: 86
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
Re: ДТП. Помогите определится, чем грозит...
сними крыло первым делом. потом надо будет посмотреть всю сторону включая и подвеску
Когда едешь, никуда тащить не начало? Крыло на замену, капот правится, фартук цел, но это всё ерунда, главное чтобы лонжерон остался на месте. На третьем фото колесо вроде внутрь завалено, видимо удар пришёлся и в подвеску? Если нет, то с лонжероном всё в порядке - не те повреждения.
Зачем сделано четвёртое фото? Не хочешь ли ты этим сказать, что зазоры изменились или двери стали хуже закрываться? Если да, то поехал лонжерон..
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
ZaCker, крыло под замену, капот по месту смотреть, но на то, что будет хорошо открываться мало шансов, играть будет, петлю капота не выкидывай, новые из магазина слабые, согнутся, лучше старую поправить, брызговик выправить не трудно, подвеска скорее всего не пострадала, но проверить стоит.
Crow
17 Апр 2009
20
27
105
Эх, вот они, до боли обидные повреждения :(, наверно не хватило увернуться от удара пару движений, которые сейчас прокручиваются в голове... ну да ладно...
По делу, на вид все на так плохо как кажется, первое что сделай, это сними крыло, там сразу все видно будет. Крыло придется менять, капот тянуть (в том месте он двойной, но спецы вытянут), по поводу 4 фото не понял, с виду все нормально, подвеску конечно посмотри, мало ли что, а по поводу лонжерона сомневаюсь, нормально все с ним должно быть, удар не такой сильный.
P.S.: Вот мой "стук" в столб http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34805
ZaCker
5 Апр 2010
191
дверь стала хуже открываться/закрываться, на 4том фото кажется зазор сверху стал меньше. Колесо стоит ровно, диск целый, следов удара нет. Машину никуда не тянет и не бьет. После дтп разгонялся до 60ти, никаких изменений в подвеске нет. Можно ли самостоятельно снять крыло подручными средствами на улице или нужно спец приспособы и оборудование.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
Можно снять самостоятельно, конечно)), набор головок тебе в помощь.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
плохо, значит с геометрией что-то случилось, съезди на сход/развал, для начала, просто проверь, есть ли серьёзные изменения в показаниях.
ZaCker
5 Апр 2010
191
плохо, значит с симметрией что-то случилось, съезди на сход/развал, для начала, просто проверь, есть ли серьёзные изменения в показаниях.
может быть крыло что-нить потянуло незначительное?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
Меня очень настораживает и что изменился зазор в дверях и появилось затруднение в закрывании/открывании дверей. На собственном опыте знаю, что с виду незначительный удар, на совершенно не гнилой машине, может сказаться на лонжероне. На фото не видно, крыло от удара не достало до двери? Кажется нет, но, как минимум, стойка, на которой петли, видимо сместилась...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Скорее всего само крыло ушло малость и цепляет за дверь. Обычная картина. Снимай крыло - сразу все увидишь!
ZaCker
5 Апр 2010
191
знал бы куда смотреть... Крыло сниму, сфотаю! Крыло наехало на дверь слегка как раз в районе верхней петли. Стойка, на которой петли, поддается выправлению?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Ч.Т.Д. Зазоры двери - это мнительность скорее всего. Снимешь крыло сфотографируй переднюю стойку и брызговик с разных ракурсов.
Crow
17 Апр 2009
20
27
105
Тоже склоняюсь к такому.
Сейчас все выправляют :)
Крыло снимешь, дверь откроешь/закроешь и узнаешь повело или нет...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
Разумеется.))
с мнительностью просто бороться, достаточно сравнить зазоры на "здоровой" стороне
всё-таки мне кажется, что удар пришёлся в колесо, в резину
ZaCker, не паникуй, раньше времени, снимай крыло, какого года машина? В каком состоянии кузов? В авариях была?
ZaCker
5 Апр 2010
191
Разумеется.))
да и на резине нет следов, я до удара пытался вывести из заноса колеса были вправо повернуты максимально. Машина 2000гв, девственница была, ничего не меняно, не бито, даже не подкрашено. На битом крыле дырка сквозная, снизу прогнило и все...
ZaCker
5 Апр 2010
191
Крыло снял. Дверь стала открываться\закрываться без проблем. Замят клык снизу(к нему вроде бампер прикручивается) и волна на стенке в моторный отсек. Поеду к жестянщикам...
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
ZaCker, ничего страшного нет. помят только брызговик. а усилитель бампера можно даже самому выправить.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
все поддается выправлению. да и кузов скорей всего не повело
