Проблема Помогите опознать КПП на волгу и приянть решение
volgodav3102
16 Май 2012
63
Друзья, подвернулась КПП, пишут что на волгу, на 31105, но у меня 3102 кузов, как быть и стоит ли пилить под нее кузов, родна кпп на ремонт просится, на 5 тыщ попндос, эту предлгают тоже за 5 тыщ, но там переделки есть это понятно, стоит ли овчинка выделки и что я получу в итоге?
У кого был опыт или есть инфа поделитесь пожалуйста.
Спасибо.
    96.6 KB · Просмотры: 101
    74.5 KB · Просмотры: 91
    67.2 KB · Просмотры: 90
    96.5 KB · Просмотры: 91
volgodav3102
16 Май 2012
63
@volgodav3102, эт от какой машины? что то дырок много. на какой двигун то?
Это от хер знает чего, но ставилось на6волгу по лицензии пежо, вот сам не знаю как так, но лезет только на 31105 кузов,
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
С рычагом непонятно, под какой салон, рестайл или нет...и главное-этот колокол по-идее нельзя ставить вместо родного. Вернее можно, но потом могут вылезать проблемы со сцеплением, с подшипником первичного вала, с откручиванием этого колокола...по причине несоосности коленвала с валом кпп. Т.к обрабатывается колокол в сборе с блоком цилиндров обычно.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@lelik, ну и как этот колокол ставить? а диск сцепы? и выжимная лапка с права будет а рабочий цилиндр с права стоит и на фиг ставить хрен знает что и резать еще машину а потом окажется что не совместима
15,345
8,737
А чем там кузов отличается от других модификаций?
Разница только в салонах рестайлинг или нет. И тот и другой вариант возможны и на 31105 и на 3102.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@volgodav3102, ну купи если неймется и ********* с ней при установки. на разборе купи родную и не парься
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
да ну, ерунда какая-то... на вазах например колокол - часть коробки и никаких проблем при замене коробки нету.
даже при самой паскудной раздельной обработке врядли будет несоосность заметная. в первичном валу люфты намного больше и любая подобная несоосность будет скомпенсирована.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Да конечно только ухо на стартере отобьет или еще там что по мелочам вылезет... Перебери родную и забудь все как страшный сон тем более по бабкам вровень...
volgodav3102
16 Май 2012
63
Расположение ручки кпп ближе к подлокотнику, а на 3102 как на 24 расположение
С такой КПП еще и кардан придется переделывать.
Если только кардан то и хер бы с ним, я как раз хочу поставить туда резиновый демпфер как нажигулях
Добавлено через 58 секунд
@volgodav3102, ну купи если неймется и е.....сь с ней при установки. на разборе купи родную и не парься
Тема как раз в этом, если 4сть у кого опыт эксплуатации этой кпп
Это родной колокол под 406 мотор, в смысле по крепежу, я лобавил фото ниже на моторе прикручена
Добавлено через 49 секунд
С диском вопрос, рабочий на старом месте, и лапка тоже штатная,
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
После замены блока на ГАЗ-21 подшипник в кпп разбивало регулярно. А раз выкатил из г аража и обалдел, открутился картер сцепления, и болтался отдельно, я его быстро прикрутил на место.
15,345
8,737
У Вас какого исполнения 02-я? Если салон не как у 3110, то значит как у 29-й.
КПП 4-х ступки и 5-ти ступки взаимозаменяемы для всех Волг. Отличие по кулисе рычага переключения передач для рестайлинга.
volgodav3102
16 Май 2012
63
@volgodav3102,где тут родной колокол? совместим по отверстиям и только. то картинка. а выжимная лапка у тебя где стоит? и рабочий?
Все справа встанет, как и на обычной кпп, на фото же видно отверстие под лапку и главный
3102 2006 года рестайл но не но не крайслер салон
@volgodav3102, Лежит душа дерзай.
Это кот в мешке, пока не найдется здравых ответов брать что деньгами сорить,
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
А вот и не ерунда! Просто посоветую камасутру про волгу почитать и обратить внимание на допуск установки колокола и КПП. Кто не проходил через это пишет ерунда, а у кого блок разрывало и картер сцепления у того уже не ерунда. Там допуск на несоосность от 8 до 15 соток.
