Помогите новичку с ДМРВ
gromartem
26 Авг 2017
Недавно стал счасливым владельцем ГАЗ 3110 2000года двс змз 4062 ЭБУ микас 5.4 . Проблема вот в чем , когда покупал машину владелец ( бывшый ) сказал что в машине все норм. только нужна замена ДМРВ ( он был на диагностике и там сказали ) .. Меня достал перерасход +2-3 л.и то что он иногда дергается как припадашный , я по незнанию через знакомого достал 6ти контактный ДМРВ simens 20.3855-10 , но тут возникла проблема в том что у меня та стоял ИМПУЛЬС , но у нас сейчас такой не достать ( я с Украины ) , да и надежность как я почитал не очень . По факту имеется не робочий ИМПУЛЬС и новый сименс который достали с такой жо..ы что возврату не подлежит . Теперь нужно как то сроднить микас 5.4 , нитевой сименс и славный ЗМЗ 4062 без больших вложений , так как все деньги уже ушли на ремонт кузова . Прошу большой при большой помощи у товарищей ГАЗо-мудрецов .. Вопросы и предложение выслушаю любые ... Прошу помощи по незнанию .. Зарание спасибо ..
7,944
3,811
, а у меня и Импульс и сименс нитки ..
Это
плёночный ДМРВ.Есть реальные и успешные наработки по "скрещиванию" ДМРВ немного другого - 20.3855(5-ти контактного) с Микас 5.4.Но пошаговую инструкцию по переделке вам ни кто просто так не отдаст.Проще блок выслать и его переделают.Что касаемо конкретно вашего ДМРВ,то принципиально сделать можно,но для единичного экземпляра никто за недорого заморачиваться не станет.В Ростове,я думаю,вполне реально купить работоспособный нитевой ДМРВ,а о переправке подумайте сами.Так проще будет.ИМХО.
gromartem
26 Авг 2017
коробка с пломбой ,на коробке много чего написано , но о том что он пленочьный ничего , написано на пломбе simens 5wk9 6351 ( HFM 62C/19) 20.3855-10
Он точно пленочный ??
Freim
22 Авг 2011
494
@gromartem,
Siemens 20.3855-10 (HFM62C/19) 6 контактов отличается от 20.3855 (HFM 62C/11) только количеством контактов и необходимостью прихода 5в к нему. Схема во вложении. Выдержка из паспорта изделия:
Датчик выполнен на основе зависимости между потерей тепла
пленочного чувствительного элемента и скоростью воздуха, в котором этот
элемент находится, и предназначен для преобразования массового расхода
воздуха в нормированный сигнал постоянного напряжения.
Паспорт во вложении
    21.5 KB · Просмотры: 20
  • maf_siemens.pdf
    602.2 KB · Просмотры: 8
12,230
5,533
мик. 7.1 то что 031 ,
Плёночный.
Должен работать.
Распиновка и разъём 5.4 и 7.1 совпадают (если не ошибаюсь).
По крайней мере не слышал о заморочках при замене 5 на 7.
7,944
3,811
Скажите может ли этот ДМРВ мне пригодится при переходе на мик. 7.1 то что 031 , или он безполезный для Волги
@gromartem, а вы мой пост выше читали?Мне,кажется,нет.Так вот,специально для вас ещё раз - ДМРВ типа 20.3855-10 с Микас 7.1 серийно не использовался.То есть,"приколхозить" его с этим ЭБУ без правки ПО в Микасе,не получится.Теоретически можно внести изменения в прошивку и работать будет,но вам нужно найти того,кто это сделает.Естественно не бесплатно.Так понятно?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
вообще не вариант сейчас.
У меня друг заказал запчастей на Украине на $1800. За доставку через......"линию фронта" содрали $500. При том, что у нас эти же запчасти выходили в $2500 и сразу есть в магазине, а от хохлов ждал полтора месяца. Сэкономил блин...бизнесмен. :)
12,230
5,533
Чуток подниму тему.
Есть 406 с ИТЕЛМА и плёночным ДМРВ, которые задолбали глюками и ошибками 13, 14 (иногда одновременно).
Есть МИКАС 7.1 под нитку и исправный ДМРВ, работающий с ним в паре.
И есть проводка к ним.
Мысль такая.
Сменить проводку и ЭБУ с ДМРВ.
А вопрос в следующем.
Форсунки менять или не надо?
Какие стоят - не в курсе. Но от старой машины рампа с форсунками тоже есть.
7,944
3,811
7,944
3,811
12,230
5,533
7,944
3,811
На какой заменить?
На Сименс,он же Континенталь,он же АВТЭЛ с номером 20.3855.Только ценник на него негуманный сейчас - 5,а то и 6 килорублей.Всё что дешевле - подделки.
Или, раз такая возможность есть, поменять в паре вместе с проводкой?
Да кто его знает?Если уверены,что нитевой ДМРВ цел и ещё протянет долго - меняйте.
