Помогите новичку советом-при движеннии авто дергается!!!
Сергей 78
8 Окт 2009
Всем здравие! помогите советом у меня Газ 3110-406 и такая ситуация при движение начинается дергаться авто:threaten:аж бесит уже подскажите пожалуйста что может быть? диагностику делал ошибки не показала!за ранее спасибо:(
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
cania
7 Авг 2009
444
219
Бортовой компутер показывает ошибку 232 (Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания) и 233 (Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания) Это что значит
катушка зажигания мозги парит на 2 и 3 цилиндр идет одна катушка и искру подает одновременно на обе свечи, поменяй и будет тебе щастье!
для уверенности в сказанном перекинь все провода с этой катушки на другую (все 4, и низковольтные и высоковольтные, полярность значения не имеет), а от туда на эту если опять будут теже ошибки значит провода но это мало вероятно, 2 сразу не могут , если появятся на первом и четвертом, значит она...
ошибка 54 (Неисправность датчика фазы распределительного вала)
вернее помоему неисправность датчика положения распред вала или датчика угловой синхронизации, это змзовская болезнь , не обращай внимания, когда движок глохнет от большой нагрузки, она всегда выскакивает...
7,976
3,830
Бортовой компутер показывает ошибку 232 (Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания) и 233 (Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания) Это что значит?
На катушке второго и третьего цилиндров внимательно проверяем контакты тонких проводов,если надо поджимаем.
Rust74
25 Окт 2009
66
Согласен, была такая же незадача, методом научного тыка менял датчики, ведь диагност ничего не показал. поменял датчик дроссельной заслонки и всё прекратилось
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Было подобное,на работе к диагносту машину закинул,благо у него руки из плеч,через 15 минут говорит,едь,проверяй)))и все пропало))1 и 4 наконечник пробиты....проверь,для успокоения души,вместе с проводами,возможно,поможет.
Zlatoust
25 Сен 2008
142
53
Точно, проходили уже подобное! Посмотри катушки и наконечники!:)
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
где он находится то этот датчик? дроссельной заслонки который
На ресивере куда тросик газа прикрепляется, а он с другой стороны. Черная коробочка на 2-х болтах!
Блин народ, у меня вот такая же беда!3110 2002, 406-й 79000 км. Собрал движку, поменял фильтр в баке, воздушный тоже. Ну вот с разгона дергается, иногда бывает на скорости даже рывками идет. Ошибки вроде не вылезали (уточню собщу) В разгон когда тапку вдавишь прет что бешеная. Только не на всех скоростях почему то. Если предыдущую не разгонишь нормально, напрмер если на 2-й обороты не набрал, на 3-й он несмотря на нажатую до упора педаль туповато разгоняется. Прочитал тут все и понял что надо:
1. Поменять ДПДЗ
2. Фильтр тонкой очистки посмотреть/заменить
3. Проверить давление в рампе
По идее должно заработать? Или может что еще кто добавит? А то совсем беда. Никак нормально поездить то и не выходит.:(
grivn
22 Июл 2008
224
269
Чем закончилось?
У меня проявлялась следующая проблема: При переходе на 4 и 5 передачу не едет, а дергается. Втыкиваешь третью, прет как самолет. И так на протяжении нескольких километров. Заехал в магазин (немного расстроеный), через 10 минут вышел завел, поехал и, опа все прошло. И уже дня четыре все нормально.
Выбрал день пошел в гараж считать сколько раз мне "джеки чан" моргнет и вот результат:
027 Неправильная начальная установка датчика положения дроссельной заслонки.
053 Неисправность датчика положения коленчатого вала.
137 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 3.
131 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 1.
134 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 2.
141 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 4.
162 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).
092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
231 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.
094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
234 Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания.
Стоит ли, что нибудь менять?
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
стоит сбросить ошибки, считать, потом завести авто, потом снова считать.
И просмотреть проводку, столько замыканий сразу, может где жгут перетерся и коротит на массу.
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
И обязательно глянь штекер косички который на блок идет. Контакты посмотри, проверь плотность присоединения, Нет ли где ржавчины, белого налета (окислов). У меня типа того было, ошибки сбрасывал и снова вылезали, оказалось на двух датчиках штекер отвалился, а в главном штекере на блоке десяток контактов был в окислах, из за чего их коротило прямо там.
