Помогите!!! низкий уровень сигнала дмрв после обнуления эбу
леша49
24 Дек 2012
30
48
Всем привет! Начну немного с истории. Купил пару месяцев назад соболька 2006г. мотор 405i микас 7.1 прошивку не знаю так как старый хозяин говорил что перепрошил мозги и название новой прошивки (ШУМАХЕР) на блоке эбу тоже написано маркером это название так вот при покупке обороты были на прогреве 2000 а после прогрева 1000 ниже не падали я по началу не парился и ездил так но как похолодало стала плохо заводиться после ночной стоянки пока не прогазуешь троит и обороты около 600 потом погазуешь и перестает троить но обороты на прогреве 2000 так вот начитавшись форумов решил начать с малого это замена ДТОЖ и обнуление ЭБУ снятием клемм с акб поменял дтож скинул клемму + подождал минут 10 подключил акб завел обороты на прогреве стали 1500 после прогрева 820-840 с периодическим падением до 650-700 (стали скакать) высветились ошибки 13 и 53 заменил дпрв 53 пропала осталась 13 и при прогретом моторе когда заглушил минут на 5 заводишь и если не газанешь она заведется и сразу глохнет газку даешь до 1100 примерно чек моргнет разок газ отпускаешь обороты от 820 до 700 то норм то плавают. Вообщем основная проблема началась после снятия клемм АКБ. НЕ в одной из похожих тем решения и такой проблемы не нашел облазил весь форум. Помогите в решении.
Алекс 64
24 Мар 2014
31
50
Проверить ДМРВ заменой на заведомо исправный. Если есть возможность снимите датчик с другой рабочей машины чтобы избежать лишних трат.Также не помешает проверить всю обвеску движка, начиная с бензонасоса и заканчивая лямбда-зондом.
леша49
24 Дек 2012
30
48
Бензонасос новый меньше месяца назад поменял. Сегодня пробовал дмрв брал у друга с рабочей машины все так же без изменений после чего подкрутил регулировочный болтик дз обороты стали 880-910 в этом диапазоне и все стало нормально работать пока ошибок нет завтра попробую как заведется после ночной стоянки
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Регулятор холостого хода стоит почистить.
Мне помогло, так-же скидывал клему (подваривал крышу) и стали пропадать а потом и совсем пропали холостые. При том что до этого чистил регулятор...
