Срочная проблема Помогите не понимаю!!!!
Максим138
17 Май 2009
54
Здравствуйте! У меня срочная проблема! Разобрал коробку 5 ступенчатую от 3110!!! Заменил все подшипники кроме первичного вала! Ну все по техоонлогии промыл, собрал и появлось какое то гудение! ПРичем когда передачу втыкаешь то пропадает! Разобрал и не могу понять что же не так!!!! Втыкал 5 и 1! Спецы помогите!!!!!!!!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Когда включаешь любую передачу на месте, все валы в коробке останавливаются и, гудеть получается нечему. На ходу проверял? Может незамененные подшипники перв. вала и гудят, может со слишком большим зазором или натягом установил промежуточный вал, а может, просто подшипники такие попались. Можно попробовать залить хорошее масло и поездить некоторое время.За это время вымоются оставшиеся песчинки из подшипников ( а они всё равно есть), приработаются подшипники и шестерни друг-к-другу.
Максим138
17 Май 2009
54
На ходу ничего не шумит! Проехался все нормально! Даже когда сцепление выжимаешь пропадает шум
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Максим138, а вот это уже интересно, при выжатом сцеплении КПП первичный вал КПП не вращается. Так может у вас проблема в выжимном подшипнике.
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Асватур
11 Сен 2008
407
365
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Когда сцепление "не выжато" выжимной подшипник просто вращается и может "шуметь", при нажатии подшипник "начинает работать" и шум пропадает.
Ну я то же самое написал...
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Максим138
17 Май 2009
54
Только что прокатился! значит ситуация такая! Стою шумит очень сильно, сказал бы тарахтит! Разгоняюсь до 100 потихонечку плавно утихает! при 100 в нетралку- тишина и потихонечку где то около 40 начинает тарахтеть опять, и когда полностью останавливаюсь все становиться так же как с самого начала!!!! ПОМОГИТЕ!!!! Ничего не понимаю
Добавлено через 56 секунд
Может первичному валику пипец?
Добавлено через 34 секунды
Асватур на Вас надежда!
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Давайте по-порядку, ув.Максим138, в начале вы пишите:
Исходя из этого поста, я предположил, что проблема в выжимном подшипнике, но затем вы сообщаете,что:
Значит при движении у вас так же идет шум. Давайте определимся с выжимным. На яме (если дв.402), снимаете защ.кожух, при заведенном двигателе смотрите на поведение выжимного и откуда звук. Кто-нибудь нажимает на педаль сцепления, вы смотрите как ведет себя выж.подшипник и смотрите исчез звук или нет. Так 2-3 раза. После будем дальше думать.
Максим138
17 Май 2009
54
двиг 406!!!! Снизу ничего нигде не бьет!!! сначала мне показалось что на передаче не шумит! А оказалось что шумит просто в машине как то не очень слышно! а вот когда поехал так шум есть! причем и не слабый!!! Заменил роликовый подшипник первичного вала, сегодня!!! Ничего не изменилось вообще!!! все так же гудит или даже тарахтит! Вообщем если на 100 гул проподает в нетрале катишься до 40 и вот с сорока начинается снова!!!
МОжет первичный валик заменить? или еще что нибудь!!! Блин, зачем туда полез!!! Черт!!!КОробку уже 5 раз сдергивал!!! ААААА
Максим138
17 Май 2009
54
А чего вообще полез в коробку?
Полез потому что шумел какой то подшипник, как я думал! причем шумело в принципе так же! Тоесть выжимаешь нет шуршания, отпускаешь начинает шуршать! А сейчас не шуршит а орет или тарахтит
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ты коробку полностью раскидывал, или только валы в сборе вынимал? Мусора ни какого в коробке не было? Звук ни на какой передаче сильнее или тише или еще как-нибудь не изменяется?
Максим138
17 Май 2009
54
коробку раскидывал полностью, менял все подшипники! а мусора вроде нет никакого! уже сколько раз проверял! А шум при выжитом сцеплении уходит! А если ехать 60 на любой передачи то сила шума примерно одинаковая
