Помогите не могу понять!
Мухинский
6 Июн 2011
38
35
80
Вопрос вот в чем у меня стерлинговая крыса с новым салоном и на водительской двери стоит блок управления всеми 4 стеклами работают все кроме переднего правого стекла он его опускает но не поднимает только уже не посредственно с самой двери пассажира можно его поднять!
вопрос вот в чем где провод могло перебить и есть ли у него предохранитель в блоке находил только общий на все 4 стекла куда лесть?
заранее спасибо за ответ!
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Мухинский, У меня так недавно было, попробуйте снять обшивку с вод. двери( это не очень сложно, как кажется в начале.) и пошевлите(подергайте)провода, колодки ЦПС. Мне помогло. С этим узлом у меня вообще странная история была(не буду повторяться:при отключенной фишки от ЦПсвета продолжаи гореть габариты.) Во как. Попрубуйте как я советую, такой касяк как у Вас у меня был примерно с месяц назад.
Мухинский
6 Июн 2011
38
35
80
Я перекидывал колодку на другую кнопку и контакты шевелил все равно не работал!
Сегодня вообще заменил полностью блок кнопок на водительской двери, все равно пассажирское не поднимает!
Я грешу либо на предохранитель (если он есть), либо обрыв в резинке, которая между дверью и кузовом, но ее очень трудно запихать обратно и там такая связка проводов, что "мама не горюй"! и я надеюсь отделаться "малой кровью", если это возможно!=)
15,369
8,732
По идее должна быть блокировка от одновременного нажатия кнопок водителем и пассажиром, надо глядеть схему где она выполнена, возможно в пассажирской клавише.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
На Соболь сам ставил стеклоподъемники и на правую дверь две клавиши, блокировку делал при помощи реле в правой двери, как сделано на ресталинге не знаю, схему пока лень смотреть :blush2:
Мухинский
6 Июн 2011
38
35
80
У меня не поднимается стекло с водительского блока, только с пассажирского!А так называемая кнопка - "защита от детей" тоже на водит. блоке, она не дает пассажирам поднимать-опускать стекла,это может сделать только водитель!Ты про это имел ввиду??
15,369
8,732
Нет, я про одновременное нажатие в разные стороны, т.е. в таком случае стеклоподъемник должен стоять или выполнять команду одной клавиши, иначе будет замыкание.
Помнится мне что на ресталинге стеклоподъемники сделаны через блок, который даже позволяет выполнить доводку по короткому нажатию (ну очень короткому, как выяснилось), так вот может там и проблема?
Мухинский
6 Июн 2011
38
35
80
Что за доводка по короткому нажатию?
15,369
8,732
При коротком нажатии стекло идет дальше само до упора, на ресталинговой Волге эта функция есть, народ проверял, но нажатие должно быть очень коротким, буквально щелчок по клавише. Раз есть эта функция, то стеклоподъемники работают через блок управления.
TimAS
11 Авг 2011
40
У меня имееется приложение в руководстве по эксплуатации. Там написано, что доводка стекла по короткому нажатию отменена.
Я эту бумажку не сразу заметил и долго тренировался "короткому нажатию" т.к. в самом руководстве про это написано.
Мухинский
6 Июн 2011
38
35
80
У меня из-за кнопки бывает. Нажму посильнее и заработало!
Дело не в кнопке, а в самих проводах! Потому что я поменял полностью блок на водительской двери, что на старом, что на старом - одно и тоже:( + клеммы перекидывал!
Добавлено через 11 минут 49 секунд
Что имеется ввиду под "коротким нажатием"? - от быстрого нажатия на кнопку стекло само до конца поднимается или опускается, я правильно понял?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
менее 0,5 секунд, но нормально срабатывает в районе 0,1 секунды.
я бы проверил проводку от кнопки до блока, блок слева там же где все реле.
может в двери провод перетёрся.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
По книжке 0,5 сек., но в реальности куда меньше. Легкий удар по кнопке и стекло само доезжает до верха или низа. В связи с этим возникает вопрос: А нужно ли доп. оборудование для доведения стекол до верха при постановке на сигналку? Или можно обойтись этим штатным блоком? Такой вопрос тут нигде не поднимался?
Если есть тестер, то померяй напряжение. Там 5 проводов: желтый - габарит (включает подсветку), 2 серо-черных - это масса и остальные 2. Вот в тех 2х должно быть по 12 вольт. Скорее всего на одном из них вольты ты не найдешь.
У тебя справа передняя, значит провода должны быть цветами черно-синий и сине-розовый. Какой-то из них отвечает за подъем, какой-то за спуск.
Если ток не найдешь, то ищи блок управления стеклоподъемниками, где он я к сожалению не знаю, но скорее всего неподалеку от блока ЦЗ над ногами водителя. Ищи в нем этот же провод, который без напряжения, прозвони провод или померяй напряжение на выходе с блока, сразу узнаешь в чем причина.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Нужно.:rolleyes:Нужен доводчик,который срабатывает на 15 (?,или на 30,уже на помню) секунд от положительного или отрицательного импульса..
Не получится..В теории,что бы штатный блок довёл стёкла до конца при постановке на охрану,на контакт подъёма стекла ,при постановке на охрану,нужно подать весьма кратковременный положительный или отрицательный импульс с сигнализации,продолжительностью 0,1-0,2 секунды...Сигнализация такой импульс подавать не умеет..:(
