Помогите .. неудачные свечи.Решено
voronovskii_a
28 Дек 2008
пдскажите нулевому новичнку ))
машина стояла 4 дня при - 24
не заводиться...выкрутил свечи.....свечи не пригодны..поминял свечи...но боюсь перепутал провода..машина завелась но троит...потом провода переставил...как положено..работает двигатель нормально
НО!
толи глушитель пробило то ли что...особено при сбрасывание газа ...слышны хлопки....
мошность тоже кудато делась
что может быть?глушитель?или провода?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Помогите .. неудачные свечи
voronovskii_a, зажигание сбилось скорее всего. А вообще-то все экстрасенсы в отпуске, может про движок хоть намекнёшь? Неужели тойотовский?
Ааааа.... я старый пень! не увидел, что 406, просю пардону!
Может всё-таки какая-то свеча пропускает?
voronovskii_a
28 Дек 2008
да нет вродебы...когда на холостом двигатель работает ровно...когда начинаеш газовать а потом сбрасываеш газ и глопки с глушака....ХО держит..
а что может быть ели высоковольтыне провода перепутать?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
ну т.е получается таки глушитель?)
нет. Если бы он прогорел, то звук был бы тракторный на всех режимах.
Тебе модератор дал темы, там посмотри сначала.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
регулировать как я понимаю достаточно сложно?(
Скорее всего беда в том, что когда первый раз подключил свечи разрядом вывело из строя ДПРВ, запусти самодиагностику
voronovskii_a
28 Дек 2008
Скат-2 когда поключил неверно указывал на проблему во 2 и 3м целиндре...
после устновки наместо все верно ошибок нет...
Добавлено через 2 часа 51 минуту 51 секунду
оп нашел причину...
когда на заведеном двигателе решил попробывать повытаскивать провода....не работает 1 цилиндр....
потом првод вытаскиваю...двг никак не реагирует.. вытаскиваю 2рой..наченает вообще двоить... и акт по очериди..а 1ый вытаскиваеш....пофиг изминений не приходит потом присматрел в сам провод..он не подает ток на свечу....а в проводе ток пробивает...
я так понимаю в проводе и таилась вся беда?
