Проблема Помогите настроить зажигание 405
Klopoleon
26 Авг 2012
Помогите настроить зажигание на 405 моторе. На новые распредвалы (ЗМЗ) ставлю новые шестерни - образуется люфт 1.5-2 мм (не затягивая болт крепящий шестерню). Для сравнения на старый вал ставлю старую шестерню - ставится мертво без люфта, старую шестерню на новый вал - болтается. Соответственно, по меткам на шестернях зажигание не выставить. Валы фирменные не в магазин не вернуть, потому-что было мех. воздействие (установка шплинтов, попытка выставить зажигание и т д). Я слышал, что можно выставить зажигание по положению кулачков. Подскажите пожалуйста, может есть способ?
7,967
3,822
Если явный брак,то должны поменять по-любому.Вы там понастойчивей попросите в магазине.
А смысл?С болтающейся шестерёнкой всё равно работать не будет нормально.
Klopoleon
26 Авг 2012
Если кому интересно, то после очередной неудачи при запуске мотора, снял головку и обнаружил, что ранее притертые клапаны, на 1 и 4 цилиндрах не закрываются полностью. После устранения этой проблемы (заменил седла), запустил мотор (на тросе). Все ОК. Мой косяк в том, что после притирки не пролил клапаны на собранной головке. Спасибо всем, кто откликнулся.
