Помогите настроить зажигание на 405 моторе. На новые распредвалы (ЗМЗ) ставлю новые шестерни - образуется люфт 1.5-2 мм (не затягивая болт крепящий шестерню). Для сравнения на старый вал ставлю старую шестерню - ставится мертво без люфта, старую шестерню на новый вал - болтается. Соответственно, по меткам на шестернях зажигание не выставить. Валы фирменные не в магазин не вернуть, потому-что было мех. воздействие (установка шплинтов, попытка выставить зажигание и т д). Я слышал, что можно выставить зажигание по положению кулачков. Подскажите пожалуйста, может есть способ?
