Помогите найти причину окисления
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Господа, такая проблема. Еще после покупки машины это обнаружил - выдернул один из проводов с катушки, именно только один, а в катушке уже нет медного контакта, только зеленый порошок. Заменил обе катушки и поставил новые провода. Сегодня ради интереса сдернул все провода а там тоже самое только еще не так запущено, притом на одной уже гораздо сильнее чем на другой. Притом только по одному контакту на катушку такая фигня. Почему это происходит?! на Волге с мозгами СОАТЭ 406 двигло инджектор такого не было!!!
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Добавлено через 47 секунд
На правой катушке нижняя зацвела, на левой начинает верхняя цвести.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
может плохо подобраны материалы? образуется гальваническая пара, идёт реакция окисления.
ну и напряжение тоже как нитьв этом играет роль.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
С чего начать? свечи Бош, всегда все протираю. Тут именно окисление идет, из меди кто то крадет элементы...
Кстати а может свечи не той системы стоят?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Возможно, колпачёк не герметичен. Попробуйте посадить на силиконовую смазку. У меня силиконовые провода на свечах, дак там с завода смазка была, хрен сдёрнешь.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет.
если дело как раз в реакции несовместимых материалов, то это надо смотреть именно в месте контакта\окисления.
наконечники вв проводов которые втавляются в катушку из чего? хотя наверняка имеют цвет латуни...
а они окисляются?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а кто бы знал... вон раскраска боевая, красный, желтый... на гдм не похоже.
Может поменять ВВ? :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
думаю что будет достаточно смазать обе ответные части либо спец.смазкой (ликвимоли например) , либо литолом на худой конец. должно помочь.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
До этого косяка стояли простые провода, не знаю какие, там вообще в ОДНОЙ катушке ОДИН контакт в катушке ПОЛНОСТЬЮ превратился в зеленый порошок...на Волге такого не было, провода поставил с Волги, может что со свечами? но тоже не понятно - все свечи одинаковые. Может все же стоит брать ВВ с медными контактами?!
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Хм, странно, на Волге такого не было никогда, в чем может быть причина такого?!
выходит что медь там тупо окисляется..
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1592402&postcount=89
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Вот что есть в статья про контакты медные:
Заметное прогрессирующее окисление медных незащищенных контактов происходит при температурах выше 70° С. Повышение температуры сильно ускоряет окисление и коррозию контактных поверхностей, что приводит к еще большему повышению температуры и, наконец, к выгоранию контакта.
Может это и есть причина? у Волги продув намного лучше в том месте где катушки стоят....
morozoff
18 Июн 2009
784
324
обычные баутлеровские ВВ провода. больше 2-х лет на таких езжу и проблем, как у ТС, небыло с ними.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Шеф, если не сложно, сдерни с катушек - посмотри че там у тебя, наконечники проводов в полном порядке у меня. Вообще есть 3 комплекта, да и купить новые не проблема...
На неделе возьму термометр тот что лазером измеряет температуру и посмотрю какая там температура на катушках.
Хм, и опять мысль врезать жабры одолевает для отвода горячего воздуха из под капота...
Добавлено через 28 минут 29 секунд
Кстати интересное видео о плохой свече на стенде:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=gIVQshNzOm4[/ame]
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Хорошо, давайте допустим тот вариант что плохие свечи, и не правильный зазор - искре сложно пробить под давлением. Неужто из за этого начнется окисление?! что то не верится как то...
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
В любом случае для электрохимической коррозии нужен электролит. Хотя бы вода. Вынуть, зачистить, протереть, смазать.
Вот и я думаю как она туда могла попасть, колпачки снимаются с диким усилием как присоски. Смазывать я так понимаю токопроводящей смазкой нужно? типа этого? http://www.moscompl.ru/page196.html
