Помогите найти неисправность
Nic44a
24 Июн 2008
18
Появилась ошибка 141 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 4.
после сброса ошибок появилась 053 неисправность ДПКВ. Заменил датчик ошибка 053 пропала, но появились сбои в работе двигателя, по тахометру обороты Х.Х. 900 об/мин иногда оборыты падают до 600 и востанавливаются до нормы в течении 1-2 секунд. При нажатии на педаль газа двигатель троит но с повышением оборотов до 2500 все проблемы исчезают, при равномерном движении провалов, нет при резком нажатии на педаль акселератора появляется провал потом все нормально, при скорости движения 50 км/ч на четвертой передаче ощущение что двигатель работает на трех цилиндрах. Свечи в удовлетворительном состоянии. Пожалуйста помогите разобраться, за ранее благодарен.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Nic44a, че-то мне сдается что гонит форсунка, нужно покатать их на стенде.
+ перевести свечи в отличное состояние пропатчив их до версии "2.0 New" :)
проверить свечпровода и КЗ
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Чтобы не разводить тем, объясните, появилась ошибка:
Высокий уровень сигнала первого корректора СО - ошибка 32.Где находится этот датчик? Надо ли его менять?:(
7,980
3,831
Так и разбирайтесь с форсункой 4-й.Разъм хотя бы проверьте.А вот ДПКВ,видимо зря меняли.
Потенциометр СО находится в ДМРВ.Разъём на самом ДМРВ проверьте сначала.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Да нашел, оказалось при хлопке газа разьем ДМРВ выскочил на половину.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
50км/ч можно ехать ещё на 3, динамика будет лучше да и расход будет или такой же или даже поменьше.
Nic44a
24 Июн 2008
18
:drinks::drinks:БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ, ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
ПРИ ОСМТРЕ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ВЫЯВЛЕН ПРОБОЙ В КАТУШКЕ КОТОРАЯ РАСПОЛОЖЕНА БЛИИЖЕ К ВПУСКНОМУ КОЛЛЕКТОРУ, КАТУШКУ ЗАМЕНИЛ И ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ИСЧЕЗЛИ.:drinks::drinks:
Реакции: vlr
