Появилась ошибка 141 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 4.
после сброса ошибок появилась 053 неисправность ДПКВ. Заменил датчик ошибка 053 пропала, но появились сбои в работе двигателя, по тахометру обороты Х.Х. 900 об/мин иногда оборыты падают до 600 и востанавливаются до нормы в течении 1-2 секунд. При нажатии на педаль газа двигатель троит но с повышением оборотов до 2500 все проблемы исчезают, при равномерном движении провалов, нет при резком нажатии на педаль акселератора появляется провал потом все нормально, при скорости движения 50 км/ч на четвертой передаче ощущение что двигатель работает на трех цилиндрах. Свечи в удовлетворительном состоянии. Пожалуйста помогите разобраться, за ранее благодарен.
