Помогите или объясните дураку :-)
Тигр
25 Авг 2008
103
30
Добрый день, проблема (вопрос) данной темы такова!
Сам не знаю как называется данная лампочка на панели приборов. Когда поворачиваешь ключ зажигания загораются 3 лампочки, лампочка масла, лампочка аккумуляторнои батареи и 3-я лампочка (к сожалению не знаю что за лапочка) загорается в верхнем левом углу. Мне сказали что это типа значок инжектора или компьютер.
Ну вопрос в другом. Эта лампочка перед запуском двигателя (когда насос бензин качает) моргает два раза. Первый раз загорается и через доли сек гаснет потом снова через доли сек загорается и гаснет сразу как перестает качать насос. И вот вчера заметил что эта лампочка когда тронулся пару раз загорелась на ходу.
Приятель сказал что у него на вазе 10 она горит постоянно и это не страшно.
Но мне интересно ваш ответ по этому вопросу.
Надеюсь я понятно объяснил. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЭТО ВСЕ ЗНАЧИТ
Ikar
10 Ноя 2007
77
16
115
вот почитай, с пункта 7.1 до 7.4
ht tp://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/7-kompleksnaya-sistema-upravleniya-dvigatelya-zmz-4062.html
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
скажите мне проще, есть ли повод для беспокойства если судить по тому как я все это описал?
Если у тебя она горит постоянно во время езды это плохо. Ищи неисправность в системе управления двигателем.
Тигр
25 Авг 2008
103
30
Нет она постоянно не горит. Она загорается пару раз и то на доли сек. И то это было вчера первый раз. Я вчера менял свечи, воздушный фильтр и топливный фильтр.
Тигр
25 Авг 2008
103
30
А можно проще сказать что посмотреть?
Машина недавно так что я ещё большой чаиник
Но заводится она хорошо и двигатель работает чисто и без перебоев
Свечи поставил NGK 6 номер
Тигр
25 Авг 2008
103
30
Я слышал что если отсоеденить аккумулятор то в инжекторе что то сбивается и будет такая проблема что машину потом можно не завести
или это полный бред мне наговорили
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,980
5,497
Просто обнулиш его,сбросиш все ошибки с памяти. А настройки ни куда не денутся
Тигр
25 Авг 2008
103
30
Тоесть можно смело отсоединять?
А нет последовательности отсоединения?
я слышал что нужно отсоединять последовательно
типа сперва отсоединить минут а потом плюс
или это ерунда все
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Скидываешь минус... Через 10 мин подключаешь обратно. После этого желательно завести авто и дать ему прогреться до раб.температуры на холостых оборотах.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Только на заглушеном двигателе...ничего ему не будет...и при любых работах с электрооборудованием отключать АКБ(при замене свечей тоже)...
или это ерунда все
Просто минус скинь минут на 10 и всё...
