Помогите двигатель троит!
DEN4Iк
6 Апр 2012
53
Троит двигатель после прогрева на холостых, во время езды провали при нагрузке, иногда камп. отключает цилиндры на ходу прямо приходится глушить и заводить снова, повышенный расход.
Горит чек, когда цилиндры вырубаются чек мигает, диагностика: Многочисленные пропуски зажигания в 3-м цилиндре, ошибка форсунки.
ЗАМЕНИЛ: Свечи (иридиевые денсо) провода ВВ (тесла), диагностика форсунок на спец. оборудование все норм!
Помогите пожалуйста!
P.S. Мозги микас, пробег 60.
7,954
3,813
вообще диагностика двигателя должна показать, что и как
Может я чего не понял?Показала же всё диагностика!К чему вообще вот это
Непонятно.А вот это логично
Но после всего этого остаётся рыть в сторону проводки,либо ЭБУ.Всё.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Провода тэсла отстой,мне не понравились!Дальше,чудес не бывает.Смотри провода на форсунки.частенько контактная колодка,которая питает форсунки плохо подсоединена.
DEN4Iк
6 Апр 2012
53
В сервисе сказали что форсунка нагревается когда начинает глючить, я 3-ю форсунку поставил в 1-й цилиндр, а с первого в третий, итог: блок управления все ровно выключает на ходу 3-ю форсунку после непродолжительных дерганий в нагрузку, тоесть наверно дело в проводке, Еще вопрос к знатокам, скажите как БУ узнает что надо отключить форсунку именно в 3-м горшке мол там он плохо работает?
P.S. помогите найти схемы электрические
7,954
3,813
А вы поймёте?Тогда читайте.По неравномерности вращения коленвала,а точнее задающего диска.На Крайслере он(диск) внутри блока цилиндров находится.
DEN4Iк
6 Апр 2012
53
все ветку прочитал еще перед созданием темы(
вы имеете в виду датчик положения коленвала?
а почему 2-й горшок не выключается он же вместе с 3-м движется?
7,954
3,813
Ну,вот началось!ЭБУ в состоянии определить как движется кождый поршень в отдельности.И отключает именно тот,где проблемы есть.Движение вместе не при чём.
