Большая проблема Помогите бывшему владельцу 3102)
Шмыга
10 Апр 2011
25
Ребят, такая проблема,подарили таз2109, пришлось проехать на трансмиссионном масле 300 км....
по приезду в город масло слил, заодно заменил сцепление, после пришлось уехать и машина пол года стояла на улице, по приезду попробовал завести, не завелась, была проблема с замком зажигания, ну я решил не мелочится и поменял: коммутатор, датчик холла, катушку зажигания, свечи, ВВ провода.
после машина заводилась но глохла после того как прогреется(зажигание выставлено по стробоскопу), я заменил, карбюратор, правда поставил с донора(на доноре все работало пока он мог ездить), заменил бензонасос... и толку никакого, заводится, прогревается, стреляет в карб и глохнет чтоб ее, я думал что где то сосет воздуха много, заменил прокладки, та же ситуация... уже руки опускаются, вроде ничего не упустил...
Шмыга
10 Апр 2011
25
Shadownik
20 Май 2009
53
67
на трансмиссионке в движке 300 км или? вот как вариант, и пол года стояла.. резинки(прокладки) все в карбе..накернулись и тд... карб с донора корторый ездил или тоже стоял? возможен подсос воздуха.. машина не перегревалась? раз стреляет в карб, значит зажигание не правильное.. попробуй по слуху выставить... или по меткам... что тоже не мешает, в тазиках которых было несчислимое кол-во, которые ремонтировал, выставлял сначала по меткам, а потом на слух... и работали на ура... страбоскоп может врать, особенно если метки сбиты... короче брать мурзилку, проверять все по меткам смотреть от и до... даже новая запчасть не факт что хорошая особо провода ВВ
Шмыга
10 Апр 2011
25
на трансмиссионке в движке, донор ездил.... да с зажиганием попробую по меткам, может быть получится
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
стрелять в карб может при недостатке топлива смотри фильтр в баке(вода с грязью может замернуть настоятся,а потом растаять.) продуй бензопровод.
Шмыга
10 Апр 2011
25
СПАСИБО! вот до этого я не додумался, мне кажется это более реальный вариант, ибо до простоя машина ездила на ура...
