Помогите братцы!
Сергей3s
1,236
908
Нужна информация по замене контактной группы на замок зажигания 105, а то это оказалось проблематичным у нас только с замком 1000руб и вывше , но слышал что контактная группа как на Тазовской класике тольк нужно перепаять???:(
Maniac
9 Июн 2008
167
замков разных производителей много, отличаются расположением контактной групп, не сильно на пару милиметров, нужно брать и сравнивать, примерять...
может поможет _http://avtolada.pp.ru/publ/5-1-0-174
_http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.40[/url]
Сергей3s
1,236
908
Про это всё я в курсе самих контактных групп нет и не возят к нам продавцы как один разводят руками и предлагают замок в сборе 1000р и выше!:(
7,976
3,830
Перечислить проблемы ,возникающие с неисправным замком зажигания?
Добавлено через 46 секунд
странно, у нас в магазинах спокойно можно купить контактную группу к замку зажигания хоть от ваз, газ, камаз.
А вы замок зажигания от 31105 видели ,вообще?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Обыскался.Не нашёл. И это в Москве!
Эти сволочи сделали "свою" контактную группу.
Разница с Тазиковской-приходят 2 плюса и уходят 2 плюса.
Т.Е. 2 сильноточные контактные группы.
Тонкость-при включении стартёра-одна контактная группа размыкается.
Т.Е. при включении стартёра -размыкается питание: карлсона,стеклоочистителей,приёмника,печки.
С одной стороны-всё очень грамотно,с другой-в продаже нет.
Паять провода к Тазиковскому нельзя-плавится корпус.
Я откусил старые провода и припаял клеммы.
Получилось,что при включении стартёра,не отключаются "сильноточные" потребители.
Заводишь машину через 5 минут-аккумулятору приходится ещё и карлсон крутить!!
Однако долго не проживёт.Пока думаю,как решить эту проблему.
Пы.Сы. Не все контактные группы от Тазиков имеют 2 пары контактов на зажигание!!
4887
6 Мар 2007
162
89
arpsoa, Поставь дополнительно стартерное реле после замка. Включаешь стартер, реле срабатывает, размыкаются контакты мощных потребителей.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Пока думаю.Надо что-то кардинальное.Может кнопку на стартёр?
А то проблема с "невозвращающимся" ключём уже то-же достала.Бендиксы летят.
Уж делать-так капитально и на долго.А не решать оперативно сиюминутные задачи подручными способами.Есть ещё куча мелких проблем по электрике..
Сергей3s
1,236
908
1. иногда перестаёт работать карлсон и печка на ходу
2 видел и в руках держал и что?:spiteful:
Maniac
9 Июн 2008
167
и держал и ставил на авто, походу этот ЗЗ часто накрывается (видимо ток через него черезчур большой идет), на работе меняли его на 2 105
можно посмотреть контактную группу от opel, замок в целом похож но вот контактная группа крепится ввероятнее по другому и привод контактной группы может быть другой по форме,
короче надо или все таки пожертвовать денег на новый замок или подбирать контактную группу от всех замков(побегать придется)
