Проблема Помогите!! Перегорают предохранители на габаритах.
Evgeshka 1985
3 Авг 2011
Вчера все было нормально,все работало.И вот сегодня решил поменять лампочки на приборке и 2 блока предохранителей (на флажковые).Снял торпеду, все поменял,накинул клейму (+) на аккум ирешил проверить все ли работает. Включил габариты и перегорело зразу 2 предохранителя ( 5 и 6 А ) Поставил на 10 А и тогда перегорел силовой предохранитель на 30 А.Что может быть?? Вчера же все нормально работало..:( Сразу говорю, блоки поменял как пологается,со всеми перемычками и т.д.=) ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ СМОЖЕТ!:)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Evgeshka 1985, ну во-первых, проверь повнимательнее насколько
Во-вторых, мог торпедой (её креплениями) провода где-то пережать.
Больше то вроде причин и быть не может.
andrejmo
27 Окт 2010
46
Ищи где замыкает. Я на копейке даже собирался менять всю проводку. Уже собрался ставить. Снял правую фару, а там 5-6 см обугленного провода удущего на габариты, вырезал, приклеил новый кусок провода и и забыл, что такое проводка и, что это вообще такое. Раз горит ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ищи неисправность
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Evgeshka 1985
3 Авг 2011
Так то везде уже лазил..=) У меня уже была такая фигня где то год назад,отвальлся провод с фары и не много погорела проводка,но с заменой провода броблема ушла. Прочитал на каком то форуме,что могут фишки коротить об рулевую колонку или еще что то.Завтра буду смотреть..=)
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Блоки подлючал так, со старого отключал на новый подключал,ошибиться не мог..=) А торпеду еще не ставил..
А на ГАЗели нет спаренных предозранителей, как на волгах 24-10 или 31029?
Если есть - то это было учтено при замене?
Если в старых колодках предохранители не горели, то скорее всего что-то не так с подключением.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
это не возможно, т.к. на колодках только потребители и плюсы. Массы, чтоб замыкать там нет. Максимум что возможно, так это то , что что-то будет работать или без зажигания, или только с ним, или вообще ни как
12,283
5,589
Больше так не делай.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Всё возможно в нашем мире.
Evgeshka 1985
3 Авг 2011
Сегодня всю элекрику облазил и нашел коротыша,На раме под задним мостом перетерлись Аж 3 провода,я их заизолировал и проблема ушла..А блоки работают на 5+,давно я их хотел поменять..=)) СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!;)) Тему можно закрыть.
