Проблема Помогите! Ошибка 205 на МИКАС 7.1
Sania
20 Июн 2009
19
Бортовой стал выдавать ошибки по 5 штук, 53,54,31, и 62. Что делать?
12,293
5,597
Если двигатель заводится, то на 53 забей.
Если работает нормально-54 не обращай внимания.
62-из-за отключения аккума.
31-проверь разъём на датчике расхода воздуха (ДМРВ).
В 90% случаев именно так.
Но. Особенно, если акк не отключался-плохой контакт в разъёме ЭБУ, а также плохая масса на кузов и двигатель, что может сопровождаться глюками освещения и сигнализации.
На всякий случай можно более внимательно проверить состояние ДМРВ, но это уже к спецам, на диагностику.
