Помогите!!! Новый салон дребезжат двери
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Всем доброе время суток!
Помогите разобраться что может звенеть, трещать в задних дверях в новом салоне 105???
снимал обшивку, все прикручено, закручено, когда стучишь по двери дребезжащего звука нет... что может быть???
Может ли сама обшивка брякать об дверь??? если да то как это можно исправить??? При чем когда обшивка на месте тоже не чего не брякает :(((
Помогите а то иногда уже терпения не хватает :mad1:
freshhh
6 Май 2007
53
114
Ответ: Помогите!!! Новый салон дребезжат двери
Бывает что дребезжат накладки на дверях! вчера, решил разобрать и решить эту проблему! При разборе, незнаю как у вас - а у меня под накладко двери - полителен! решил его поменять и вместо него наклеить подкладку по ламинат! подкладку приклеивал с помощью 2-х стороннего скотча! заодно подлейваем скотч на саму наружную дверную понель - как на рисунке! после зборки, не одного дребезжания, и шумоизоляция заметно улучшилась! (бывает что побрякивает планка из нерживейки (или из чего подобного) в точке верхнего крепления , рядом со стеклом - вопрос решается как показанно на рисунке (в верхней части двери надо так же проклеить)) :)
    85.5 KB · Просмотры: 140
    79.5 KB · Просмотры: 137
    88.7 KB · Просмотры: 136
SAD
22 Дек 2007
286
35
freshhh,
А не проще было накладку просиликонить по периметру?
Добавлено через 23 секунды
Это я про третий рисунок.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
есть одна фишка интересная дребезжит натяжитель заднего ремня, сама катушка внутри задней стойки, издает протяжный дребезжащий звук, типа аля центрифуга зиловская
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
МаНьЯк, Как бороться знаешь? Голову сломал уже, чё брякает сзади. Уже всё проклеил, а всё равно побрякивает. Да щас еще холода призватили. После улицы в тёплый гараж, а потом на утро рессеры хрустят. Сначала трухнул, а потом смерился. Это так у многих, или только у меня одного?
shev33
18 Мар 2007
92
Я тоже долгое время думал, что постукивания идут от катушек задних ремней безопасности. Но оказалось, что стучат верхние крепления амортизаторов.
vigost
6 Янв 2009
22
лучше всего,сразу делать шумо и вибро изоляцию,тогда ни чего не гремит,я так делал при покупки машины,купил машину проложил виброй и шумкой и все нормально,не гремит не шумит,тишина и покой.
pirat
21 Мар 2008
76
43
Звенеть могут механизмы стеклоподъёмников - такая конструкция дурная!!!
Что можно сделать - снять их и развальцевать керном заклёпки в подвижных соединениях.
Я так сделал - мне помогло.
Приятно когда машина едет бесшумно - очень приятно.
Только не переусердствуй - можешь заклепать сильно - будет дополнительное сопротивление работе стеклоподъёмников.
Всего нало вмеру!
pirat
21 Мар 2008
76
43
Скажу что всё-таки при езде ложные помехи дают амортизаторы. особенно зимой, когда только завёлся и тронутся - гремят похожим звуком, впечатление такое что сзади вообще всё что можно раздолбано и расслаблено. но потом после прогрева всё исчезает или почти всё. и вот тут начинаешь думать, что всё-таки в дверках что-то
LeshiyNsk
1 Июн 2010
Re: Ответ: Помогите!!! Новый салон дребезжат двери
У меня в задней двери звенели тяги ручки двери
Попробуй на ходу немного натянуть ручку двери если шум сменился то тяги стучат друг об друга у меня сдвинулась оплетка тяги и железка об железку на кочках динь динь
попробую, похоже у меня та же история на левой двери
Илюх
25 Авг 2009
843
627
в новом салоне гремят: замки ремней безопасности передние (пробовал всякое - гремит все равно. не гремит только при застегнутых ремнях, видимо такой простой способ заставить пристегиваться :) причем это внутри и без разборки не убрать. думаю, что и после разборки не уйдет), тяги, ограничители, в общем, внутренности в задних дверях (убирается шумовиброизоляцией, обклейкой тяг и помещение их в термоусадку), задние и передние подголовники (способ решения не нашел, говорят, что разборка сидений не эффективна :( ). Вообще, мое мнение, шумка в новом салоне с завода не плохая. только улучшения требует в дверях, при чем во всех!
P.S. интересна мысль про дребезжащие натяжители задних ремней. это реально такой источник, кто-то боролся с этим? и как до них добраться?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
С трубочками только поаккуратней будьте, на штыри (которыми дверь заблокировать можно) не одевайте, по крайней мере на водительской. У меня с завода такая трубочка стояла, так разок пришлось косынку выбивать. Аккумулятор снял, капот захлопнул. Потом ключом давай открывать - а замок заедает. Разобрал дверь (после выбивания косынки уже) и увидел что это было из-за трубочки. Она упиралась в обшивку и не давала замку открыть дверь.
А по источникам шума - еще задние сидения скрипеть любят. Их надо через широкие шайбы прикрутить со стороны багажника.
А двери лучше всего проклеить. вибра 2мм + сплен 4мм и сверху в два слоя битопластом 10 или 20-ти милимитровым. Битопласт хоть и толстый, но легко сминается до 2мм и ВСЕГДА распрямляется после сминания. Его когда толстый слой между дверной картой и дверью наклеиваешь, он дверную карту немного распирает и за счет этого исключает любые скрипы с ее стороны.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Верите или нет но у меня дребезжат подголовники - задние лечатся легко - снимаете задние спинки и вынимаете подголовники и трубки в которые вставляются подголовники как раз дрынькают об металлический корпус спинки - вот эти трубки надо подогнуть и внатяг вставить - все задние не дребезжат - а вот с передними гемор - надо сиденье разбирать полностью - снимать обшивку.
