Помогите (Бензонасос)
Scream
27 Май 2008
146
78
Короче история такая.
Поехал на заправку, так как бензина уже было на пределе мало. Подъехал, залил на 200р. Выезжаю от заправки на дорогу. Остановился, и решил выехать со шлифами на дорогу. Кручу обороты до 4х и машина заглохла и всё. Пытаюсь завести, не хочет, только чихает. И тут вспомнил одно, обычно когда поворачиваю зажигание, у меня начинает работать бензонасос. А тут после этого он вообще молчит. Что это может быть?
Я думаю что накрылся насос.
Народ помогите плииз, подскажите что это. Просто машина завтра срочно нужна, и хочу щас же её сам поченить.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ответ: Помогите (Бензонасос)
Тему можно закрыть, это оказалось реле =)))
Подскажи маркировку релюхи?
Пресловутое рэле...
Подскажите где его искать?
машина: 31105 с новым салоном, 406.
Камасутру подходящюю не нашли, второй вечер вокруг машины пляшем...
Насос работает, проверили, напрямую запятали.
Релюха находится рядом с диагностической колодкой... Их там 2 релюхи, она правая если глядеть стоя перед моторным отсеком...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
читай внимательно- машина с новым салоном. колодка диагностики в салоне, у левой коленки водителя. релюхи у левой ступни, под накладкой. хотя там или нет реле бензонасоса - х.з. не проверял.
MAD-V
13 Дек 2006
92
сделали!
рэле находится слевой стороны, у ног водителя... но дело было не внем!
вкратце: началось с того, что перестал работать бензонасос, отвернули крышку в багажнике, пошевелили колодку - завелась поехала.
наследующий день все повторяется, шевелим - не заводится:(
достали насос, увидели что подгорел контакт колодки, той что внутри находится. в гараже лежал насос от газели. поставили с него. Но насос не работает, по совету проверяем рэле. Оно работает.
Выясняется что провода на колодке на газелевском насосе находятся в другом порядке( два насос, другие два провода указатель уровня)
переставили провода, и ВСЁ заработалО!:rolleyes:
