Большая проблема Померла проводка...(?)
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Электрику требуется помощь электрика :(
Ситуёвина такая: утром завёл машину, прогрел, поехал.. Приезжаю, глушу мотор, через некоторое время завожу и.. ничего, приборы не горят. Свет, музыка и т.п. не работают, Вообще ничего не работает (!), просмотрел всё. Сигналка и бортовой комп глючат, но подают признаки жизни, остальное - нет.
Попытался завестись в обход замка зажигания, реле щёлкнуло, стартер крутнулся пару раз и всё :(
В чём может быть проблема?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Похоже ты без зарядки ездил), или акб скоропостижно скончался. Прицепись проводами прикуривания к другому(заведомо исправному и заряженному) акб, а также проверь массовые провода
Реакции: SBG
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
это точно .........нет напряжения .
у знакомого была похожая ситуация с посадкой аккумулятора ,причем анекдотичная . приехал вечером и утром - полный ноль ! ну так как аккумулятор у него был стареньким ,он купил новый , поставил ,завел ,все окей ,утром новый аккумулятор опять не крутит ! он в магаз на обмен ,проверили ,заменили , он ставит заводит ,а утром ..........опять не крутит ! он опять в магаз ,типа вы чо ,некондицию торговать ! дай ти мне две жалобные книги ! ,но продавец позвал спеца ,который ему посоветовал машинку проверить на случай утечки ,
в общем у него начал коротить окисленный пучек разьема от фаркопа ....причем ему повезло ,провода грелись ,но славу богу не загорелись .
а вы сначала поищите направления плюса по толстому кабелю .
Реакции: SBG
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
во кстати ,тут недавно темка была ..........посмотри гайки на стартере !(на генераторе оказывацца)
Добавлено через 5 минут 37 секунд
SBG, http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30710
не похожая тема ?
Реакции: SBG
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
так тут приборы еще ) , если акб говоришь жтвой, а стартер еле еле, проверяй клеммы, провода акб и т.п., и при заводке машины непо мешало бы наблюдать за паднием напряжения на акб и стартере.
Реакции: SBG
Mishgan
19 Окт 2007
31
У меня на 406-ом была похожая тема. Время от времени пропадало все и везде. Работали только габариты в пол-накала, при нажатии на тормоз и те гасли.
Причина - окисление заделки провода АКБ в клемму.
Реакции: SBG
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Весь вечер лазили в проводке..
Мистика, блин. Качнёшь машину, всё загорается, даёшь нагрузку на проводку, щёлкает какое-то реле и всё отрубается.. Качнёшь и дальше по кругу... Реле стартера и зажигания молчат, ругаюсь на реле сигналки...
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
ты смотрел провод идущий от аккумулятора к (я вот частно не лазил туда уже очень давно) генератору или стартеру (не помню) там соеденяются два толстых провода - один от аккумулятора ,другой идет дальше на стартер или наоборот со стартера на генератор ,они на шпильке затянуты гайкой , не поленись и посмотри эту гайку ,клеммы если окислились ,то бывает что даже гайка затянута ,а контакта нет , но гайка правда чуть греется при этом .
и во время завода ,сколько напряжение на аккумуляторе ? если тестера нет , возьми лампочку и прицепи к лемам аккумулятора ,и если заводишь ,а лампа гаснет , значит или что то коротит (тот же стартер) или аккумулятор такой.
Реакции: SBG
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
проверить везде массу, попробовать (ради эксперемента) кинуть дублирующий провод, скинуть приборы, посмотреть как амперметр поживает, подёргать все провода потолще
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
стартер не идет через амперметр
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Всем таво!
Проблема решена - непонятно в чём. Варианты - залипшее реле зажигания или реле сигналки.
Внимание! Вижу, что много тем связано с "отказом" проводки, потому пишу "квик хелп"
1. Проверьте клеммы (масса и плюс, открутите, зачистите, лишним не будет, смажьте клеммы(WD-40, любая другая смазка,НО тут же сотрите её))
2. Зарядите АКБ (Нехватка в 1 целую V, может не "крутануть" ваш стартер, хоть новый АКБ, да хоть машина новая)
3. Некоторые "мозги" не могут работать при низком напряжении
4. ЕЩЁ РАЗ ПРОВЕРЬТЕ КЛЕММЫ, теперь затроньте клеммы генератора.
5. Если ничего не помогло, включите аварийку. Работает? Копайте реле
6. Работает аварийка, но кроме неё ничего более? - "зависание" датчиков топлива и масла скажут вам о "КЗ" в машине..
Нужно больше? Напишу мануал :)
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Любые мозги работают от 6 вольт, ну, а стартер естественно при таком напряжении, даже не щёлкнет.
С остальными советами согласен.полностью.
Alexandro87
10 Апр 2010
Автомобиль ГАЗ 31029. Газ-бензин.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина.
Началось всё с того, что я заглох на дороге. Заглох из-за того, что перестало подаваться питание на переключатель (LOGO 103) топлива. Из-за этого сработали электро-клапана на бензине и на газу. После 20 минут попыток завестись я нашёл способ завестись. Подёргал жгут проводов, идущих от блока сигнализации куда-то под приборную панель - загорелся светодиод переключателя.
Машину я смог припарковать, чтоб никому не мешать. Начал выяснять причину. Амперметр показывает ток разряда около 5-10 ампер.
Открыл капот. Жгутик проводов, идущих из капота в салон от реле 90.37.47 на ощупь был очень горячий. После отсоединения, амперметр встал на нуль. Переключатель остался без питания. Снял реле, поверил тестером, сопротивление обмотки 86 Ом. Вроде как в норме...
Может у кого была подобная проблема?
P.S. Хочу подать питание на переключатель прямо с аккумулятора. Но пока у нас идут дожди, а гаража нет. Эксперимент стоит на месте... (
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Alexandro87, с проводкой надо разбираться, или менять тот жгут целиком.
Питание то ты подашь, но неисправность жгута останется. А при таких симптомах, сгореть, как делать нечего!
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Питание то ты подашь, но неисправность жгута останется. А при таких симптомах сгореть, как делать нечего!
Alexandro87
10 Апр 2010
Газик, спасибо, что откликнулись!
С проводкой разбираться надо, это факт!
Цель моего эксперимента подтвердить или опровергнуть мои опасения: коротит какой-либо электроклапан, либо проблема в газовом редукторе (на него тоже идёт провод с переключателя. Если верить схеме и паспорту на переключатель LOGO-103, он может коммутировать ток до 4х ампер.
Если ток будет не особо большой, то буду снимать торпеду.
И разбираться, откуда "растут ноги" у коротыша.
Но данного реле я не нашёл в схеме проводки ГАЗ31029. Возможно, это реле блокиратора запуска двигателя (сигнализация стояла на машине с 2001 года никем не обслуживаемая, примотанная изолентой к рулевой трубе.
