Поменял шаровые, не понял, что за фигня
zOrg
6 Май 2008
88
39
Вообщем дело было так. Не так давно после пары прыжков загремела подвеска. Машину стало утягивать в право причем очень сильно. Около месяца я не мог заставить себя заняться машиной то денег на запчасти не было, то с помощником проблемы.... И вот таки 7 марта занялся. Перед этим мне смотрели машину несколько человек, на предвещали мне замену ступичных подшипников, всех рулевых наконечников т.п. Разобрав одну сторону стало ясно, что там все отлично(подвеска отбегала уже 100000), но при покачивании ступицы шел сильный стук от противоположного колеса. Собрав все наместо попутно ради интереса заменив один рулевой наконечник. Я разобрал вторую сторону там сразу стало что разбиты шаровые опоры, причем обе. Да стоит упомянуть, что заскрипели шаровые опоры еще летом, после чего я их прошприцевал. Приключения начались с того, что вместо нижней и верхней шаровой опоры мне продали две нижних. Пришлось ехать в магазин. Верхнюю заменил без проблем(кстати без съемников) а нижнюю, что бы снять пришлось помучаться. После установки оказалось что опору я не могу зажать, резьба не доходит до рычага(см фото). Замеры второй такой же опоры не вывели расхождений с той которую снял с авто. Что за фигня понять не могу. Размеры конуса одинаковые, резьба одинаковая. Пришлось делать прокладку. Может кто знает что за ерунда такая?
Да кстати отдельное спасибо выражается бате, который оказал не отценимую помощь в то время как остальные помощники соскочили.
    186.1 KB · Просмотры: 181
    207.1 KB · Просмотры: 158
    207.7 KB · Просмотры: 164
    243.3 KB · Просмотры: 152
    199.9 KB · Просмотры: 151
zOrg
6 Май 2008
88
39
вот фоты точно такойже опоры как я установил.
    174 KB · Просмотры: 139
    206.6 KB · Просмотры: 129
    135.2 KB · Просмотры: 117
    161.4 KB · Просмотры: 102
zOrg
6 Май 2008
88
39
щайб каких нибудь или втулок не было? мож некондиция, странно как то
Комплект как на второй фоте. Да вроде блин и производитель брендовый никогда с запчастями Herzog проблем не было, да и поставщик надежный. Втулку я уже сам кое как нашел. Кстати ничего страшного не случиться с такого тюнинга??
bear
4,240
3,276
705
А это точно Волговская опора, а не Соболиная к примеру ? Неплохо б в магазине посмотреть на опору со значком ГАЗ, и сравнить длину пальца.
zOrg
6 Май 2008
88
39
Ту что установил теперь сравнить не получиться, но соболиная по размерам если я не ошибаюсь больше. А та что на фото это вторая такаяже опора, ее я сравнивал с той что снял, все один в один.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
zOrg, Диаметр конусной части нужно проверить у старой и новой шаровой, там посадка с натягом, если немного просажана то вылезет из рычага как у тебя на фото. Или возможно старую шаровую закусило и ручаг прокручивал по конусной части, ну и стерса, тогда нужно рычаг менять.
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Я так подозреваю, что даже при большом желании рычаг замучаешься стирать, так что смотри штангелем шаровую!
bear
4,240
3,276
705
Ну чтоб так вылезло, нужно очень постараться провалить размер ! Да и разбить посадочное отверстие так могла лишь полностью заклинившая опора, я думаю.
Моё мнение всё ж производитель что-то напортачил. А старая опора снята ! Можно померить диаметры конусной части , бОльший и меньший в местах посадки в рычаг, а затем сравнить с новой. Где-то всё таки рылась собака !
З.Ы. Упс, уже написали ! :)
zOrg
6 Май 2008
88
39
Ну с той которая уже установлена проверить уже не получиться, а со второй такойже опорой я сравнивал размеры все один в один. Кстати после замены опор все стуки пропали. Блин не снимать же ее? Надо будет на второй стороне поменять и будет ясно. Что то мне кажеться опора бракованная, рычаг врядле так можно износить.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Весьма возможно, частое явление в рулевой трапеции с таким же эффектом
Можно, можно- сравним материал пальца(термообработанная сталь) и материал посадочного места(чугун). Дальше не нужно продолжать?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Опора левая. Не могло так разбить посадочный конус в рычаге(вобще, никогда такого не видел) Но даже если это предполжить, то при такой степени разбитости снять старую не составило бы никакого труда, что противоречит словам автора, который пишет, что с этим траблы были. Так что тупо некондиионная опора. Или дали не от того, что надо.
zOrg
6 Май 2008
88
39
Блин ну я уже не знаю. Что еще раз разобрать чтоли??? А из-за моей доработки косяки какие нибуть могут быть? Я ее около часа выбивал, сломал один молоток :)
bear
4,240
3,276
705
Нижние рычаги стальные.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Советую на яме померить расстояние от рычага до площадки крепления шаровой слева и справа.
Если расстояния разные-значит бракованная опора.
Единственное-если расстояние на этой опоре маленькое-может быстро порватся пыльник опоры,и придётся снова менять.
Если сход-развал не делал-то лучше выясни причину этого фокуса.
zOrg
6 Май 2008
88
39
Я тут что заметил рассматривая не установленную опру- опара пронумерована т.е. нужно посмотреть номер на установленной опоре, ну и проверю расстояние от рычага до площадки. Но что то мне подсказывает, что оно разное.
незнаю как у вас а у меня сошка раздолбана гур стоит от ауди пока сошку незатянул ездил и офигевал
Что значит "сошка"???
