Поменял радиатор. Много вопросов!
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день, форумчане.
Вот такая история приключилась у меня. Потек родной радиатор. Я его отвез пайщикам, те мне говорят: "Ванночки пластмассовые, не паяются. Надо их менять на медные. Изготовление одной ванночки стоит 2500 рублей, у тебя бегут обе, так что покупай новый радиатор. Дешевле будет". Вот такой ошарашенный поехал и купил радиатор, "Оренбуржский", трехрядный, медный 3110.1301.000 за 5600 рублей. А у него оказывается еще и два отверстия под датчики (зачем там два датчика я так и не понял), пришлось докупить датчики; чем-то ведь надо эти отверстия затыкать. Попутно купил новый расширительный бачок, ну и начал работы по системной интеграции радиатора в моторный отсек. Все поставил, посадил на хомуты и столкнулся с следующей проблемой:
1. До открытия термостата радиатор стал горячим!
При температуре 60°С, залез под капот, потрогал ванночку, которая со стороны воздушного фильтра, а она горячая! Почему? При условии, что термостат вроде как работает исправно. Косвенный признак: Мотор нагрелся до +80°С, и тут же остыл до +76°С.
2. Побежал датчик радиатора, возле АКБ!
Перед тем как вкрутить его в отверстие, я намотал ФУМ-ленту. Но видать мало намотал. А теперь думаю - правильно ли это или для него должна быть прокладка? И как его теперь выкручивать? Снимать радиатор или так можно выкрутить? Боюсь повредить радиатор. Меня эти тонны тосола уже порядком достали.
Капец какой-то. На прошлой неделе зеркало сняли, влетел на две тысячи, сейчас радиатор с датчиками и бачком на 6 тысяч вытянул. А еще и свет мерцает. На борьбу с этим делом потрачено полторы тысячи. :( Пойду напьюсь и повешаюсь. А вы пока видеоотчет об установке посмотрите
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=YAN2af_3p2c[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=tcJ9YZhClQw[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=oxTZ4UKKvh8[/ame]
8,642
1,758
775
вот почему все думают о том что сломается?
Я готов к тому , что сломается, и оно ломается. чаще не вовремя, потому что качество запчастей оставляет желать лучшего. Вот купил намедни датчик включения карлсона импортный, на нем выбито 92-87, но срабатывает он ровно на 87-82, так что буду менять, предыдущий датчик заглючил через месяц.
Поэтому у диагностов снизил температуру включения карлсона до 101 градуса. Параллельно штатной системе кнопкой из салона карлсон включается принудительно на всю, второй кнопкой на половину, третьей кнопкой на половину по датчику в верхнем патрубке.
поставлю вентилятор маленький от змз 402 перед радиатором, будет в резерве на случай отказа штатного. В пробках можно спокойно стоять, аварийный резерв есть.
А раньше в пробке гадал включиться-не включиться, раз не включился.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
участник, использовать температуру включения вентилятора ниже 100 градусов смысл только один - используя в системе охлаждения воду, а такое количество вентиляторов - это я не знаю как назвать.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Всего-то один пока, второй на лето поставлю.
Ездил с двумя, даже вместе включались, особой нужды не заметил (правда я больше 500 км. от дома не наматывал в один конец). Можно по идее как в теме про карлсон на 402 предлагали, второй датчик в нижний патрубок и на него второй вентилятор, в любом случае не перегреется.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
ну как бы у меня есть психологическая отметка в 100°С. Поэтому и +98°С. Тем более 105°С находится прям на границе красной зоны. Ну и помнится у меня разок вентилятор отказал (калужский), я до 103°С где-то нагрелся. А так было бы +110°С, а это уже выше температуры закипания тосола, тем более у меня в система без давления.
8,642
1,758
775
Добавлено через 15 секунд
Второй перед радиатором будет исключительно как аварийный на случай отказа штатного, может ему вообще работать не придется.
Сегодня купил датчик 97-92, поставлю, отпишусь как температура.
