Поменял радиатор. Много вопросов!
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день, форумчане.
Вот такая история приключилась у меня. Потек родной радиатор. Я его отвез пайщикам, те мне говорят: "Ванночки пластмассовые, не паяются. Надо их менять на медные. Изготовление одной ванночки стоит 2500 рублей, у тебя бегут обе, так что покупай новый радиатор. Дешевле будет". Вот такой ошарашенный поехал и купил радиатор, "Оренбуржский", трехрядный, медный 3110.1301.000 за 5600 рублей. А у него оказывается еще и два отверстия под датчики (зачем там два датчика я так и не понял), пришлось докупить датчики; чем-то ведь надо эти отверстия затыкать. Попутно купил новый расширительный бачок, ну и начал работы по системной интеграции радиатора в моторный отсек. Все поставил, посадил на хомуты и столкнулся с следующей проблемой:
1. До открытия термостата радиатор стал горячим!
При температуре 60°С, залез под капот, потрогал ванночку, которая со стороны воздушного фильтра, а она горячая! Почему? При условии, что термостат вроде как работает исправно. Косвенный признак: Мотор нагрелся до +80°С, и тут же остыл до +76°С.
2. Побежал датчик радиатора, возле АКБ!
Перед тем как вкрутить его в отверстие, я намотал ФУМ-ленту. Но видать мало намотал. А теперь думаю - правильно ли это или для него должна быть прокладка? И как его теперь выкручивать? Снимать радиатор или так можно выкрутить? Боюсь повредить радиатор. Меня эти тонны тосола уже порядком достали.
Капец какой-то. На прошлой неделе зеркало сняли, влетел на две тысячи, сейчас радиатор с датчиками и бачком на 6 тысяч вытянул. А еще и свет мерцает. На борьбу с этим делом потрачено полторы тысячи. :( Пойду напьюсь и повешаюсь. А вы пока видеоотчет об установке посмотрите
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=YAN2af_3p2c[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=tcJ9YZhClQw[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=oxTZ4UKKvh8[/ame]
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Щас придумаю как бегущий датчик заткнуть и поеду.
Как вариант выкрутить датчик насколько это возможно, чтобы не вывалился и на резьбу фумки подматать. На доехать хватит.
марик
4 Дек 2008
389
411
Metotrexat, еще не ездил. Щас придумаю как бегущий датчик заткнуть и поеду.
Вообщето под датчик включения вентилятора ставится медная( обозжонная ) шайба.На резьбу герметик,для того чтобы на всякий случай не текло и не тянуть до дури.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Tregart, датчики на герметик. придется только тосол слить, и обезжирить.
А термостат мог и зависнуть, поэтому горячий радиатор был. если на ходу температура не падает значит все ок)
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Короче выкрутил датчик, намотал очень много фумленты, прокатился по трассе. Температура не падает.
Но что-то предательский парит в районе нижнего патрубка. :( Правда там все мокрое, после таких махинаций. Пока наблюдаюсь.
А зачем в радиаторе два датчика?!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
Проблема может крыться в самом термостате, сними проверь как он работает. повари его немного,и посмотри на его работу. у меня ваще кривой стоит, но работает получше чем новый.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
В термостате дырочка есть 3мм в диаметре, через неё то и попадает горячий тосол из головки в верхний бачок. Это происходит только один раз, когда тосол меняешь или сливаешь из системы чтобы с системой повозиться,т.к. в верхнем патрубке воздух, вот он и наполняется горяченькой жидкостью из головки через енту самую дырочку. Если повторится, то как вариант верхний патрубок пожамкать на горячую чтобы воздух из него выгнать.
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
у меня такаяже ситуация термостат начинает открываться на 65,когда доходит до 65 потихоньку трогаюсь и пока выезжаю из дворов 80.а так температуру держит стабильно 80 в любую погоду
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Начинает открываться в районе 82 градусов, полное открытие 195 по фаренгейту или 90,5 по цельсию. Это на крысе так. Или мы не про этот двигатель речь ведём???
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
У родного термостата температура полного открытия вроде 105гр.
