Поменял ГРМ не запускается двигатель (РЕШЕНО)
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Здравствуйте Волговоды! Подскажите пожалуйста дилетанту. Менял (сам) ГРМ: (обводной,помпу и ремень) - машина до замены стояла 1,5 месяца. Ремень провернул на один круг, метки совпали - но на звездах РВ они вверх тормашками стали. Далее перед сборкой мне посоветовали (чтоб снова не разбирать) завести авто на 1-2 мин, посмотреть как ремень себя поведёт. Вообщем авто (2007г/в мозги моторолла) не запускается, (пуск производил акб с зарядом 12.4 на него подсоединил зарядное с имитацией акб (на выходе 13.8) перед пуском на приборке показало 12.7 как-то так…) при запуске сначала релюхи "щёлкали" потом стартер начал "щёлкать" - чистил реле и массу на движке и контакты на стартере. Жду Ваших дельных советов по сложившейся ситуации! Заранее спасибо за ответы! Всем добра!
15,374
8,734
Re: Поменял ГРМ не запускается двигатель
Просадка напряжения при запуске. Плохой контакт или мертвый аккумулятор.
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Спасибо за Ваш ответ! -Причина была в том что я производил 1-й запуск не напрямую, а через провода с "крокодилами". Напрямую двигатель запустился нормально.
Добавлено через 32 минуты 15 секунд
Тема закрыта.
