Помагите! с 2410
IL 86
18 Янв 2009
У меня волга 2410 с двигателем 402. Проблема вот в чем: при прокручивания коленчатого вала за рукоятку через пол оборота происходит препятствие и только при реском нажатии на рукоятку проскакивает и та повторяется через каждые пол оборота, причину понять не могу.:(
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
Ответ: Помагите! с 2410
люди тут умеют помочь, вобщем такое состояние дел с тугостью при повороте на 1/4 оборота никак не может свидетельствовать о неисправности двигателя, а скорее наоборот
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
IL 86, Сними клапанную крышку и посмотри не рассухарился ли клапан и не упирается в поршень? Если нормально будем думать дальше.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
А двигатель то работает? Не троит? Машина ездит?
Если крутит ручкой то видимо нет, а если работает нормально, то кольца нормальные и в такте сжатия так и должно быть. Автоор где ты?
xxil
3,710
5,187
725
IL 86
18 Янв 2009
не так все просто, без свеч такая же вигня, и крышку снимал все в порядке, медленно ручкой крутишь встает так что хрен сдвинешь(встает со стуком) , а когда назад прокрутеш и резко то проскакивает.
pavelvet
1,206
447
так двигатель работает или нет? и зачем его просто так крутить?
Если всё нормально то это скорее всего ВМТ и НМТ. в них наибольшее усилие на провороте.
IL 86
18 Янв 2009
Подробно: сломался стартер решил я его поменять, в гараже холодно, задумал прогреть двигатель затем поменять( чтоб руки к железу не пристыли ), завожу с кривого, оборот сделал и все дальше провернуть не могу ни как, думал сцепления нет, клапана все в порядке, назад делает пол оборота и тоже встает, крутил так в зад в перед слушал где стучит, и проскочила. Если быстро то проскакивает, а так нет. Стартер поставил новый но боюсь с него заводить, так заклинит то ему не прокрутить. Но может зря паникую.
