Пол в гараже
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Надумал сделать в гараже пол.
Раньше руки не доходили.
Гараж кирпичный, 4х8 метров.
Думаю какой лучше. Есть 2 варианта.
1. Бетонировать. ПЛюсы - бетон - монолит, крепко хорошо, можно варить на полу.
Минусы - трудоемко, выравнивать землю, делать подушку, армировать, проливать песок водой, хотя у отца так делали, влажно...
2. Деревянный. Плюсы - прост в изготовлении. Минусы - пожароопасен варить на нем нельзя, подвержен гниению (хотя, слышал можно обработать чем-то... чем -не знаю. креозот на ум приходит).
Вот думаю - выскажите свое мнение, кто как делал пол в гараже, может есть альтернативные варианты?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Яма...
Как яму делают?
Варят и вкапывают как кессон? Есть альтернативные решения?
Сорри за тупые вопросы, я не строитель, а сисадмин, но иногда хочется сделать руками то, что никогда не делал... Но сделать самому
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
lfhswkrv, ты сам не зная того, только что предложил один из вариантов создания ямы в гараже стоящем на болотистой местности. Я сварщик. но о таком варианте даже и не задумывался. Вот она свежая струя идеи от человека не посвященного в подробно в тему. МОЙ РЕСПЕКТ ТЕБЕ И УВАЖУХА! Надо будет хорошенько продумать такой вариант.
Правда думая для осуществления такого варианта потребуется использование нержавеющей стали, так как обычная в земле быстро сгниет. Либо использовать очень толстые листы обычного черного металла, примерно милиметров 15, не меньше.
lfhswkrv, HOMEP2212, Кессон ставят в местах, где близко уровень грунтовых вод. Спросите у соседей по гаражу у кого есть яма - вод не бывает по весне? Если нет - можно сделать из кирпича: выкапываем яму с запасом по ширине и кладём стенку.
В любом случае нужно учитывать давление грунта на стены ямы: стену в полкирпича может и не выдавит в силу небольшой площади, а кессон обязательно укреплять нужно по наружи - швелерочек приварить, уголок могучий.
И ещё, чтоб грунтовые воды не порвали кессон в днище обычно делают неких дренаж - трубу, изогнутую "гусём" с пробкой вваривают и в пик паводка отводят воду из-под кессона шлангом или ведрами.
В качестве "бюджетного" кессона некоторые используют обычные ванны - в ней можно работать, но только лёжа. :)
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Уважаемый полковник2, я прекрасно знаю что такое кессон. Я служил водолазом-глубоководником на Черноморском флоте.
У нас в гаражном кооперативе грунтовые воды очень близко. Из 120 гаражей, ямы есть максимум в 10-ке гаражей. Во всех остальных либо их и не было, либо закапали после первой же весны. Те у кого же пока есть ямы уже думают от них избавиться, тоесть закопать. Я же наоборот думаю её сделать, но используя бетон для подводных работ, который как раз будет сдерживать воду. А после того как lfhswkrv, предложил использовать кессон, думаю бетона понадобиться еще меньше. А уж как усилить кессон можно расчитать с помощью учебника "Расчет металло-конструкций", хотя и без него это не трудно сделать, ума хватит. Но все равно за совет спасибо большое!
полы заасфальтировать
По-моему неплохая идея.
Отец закатал асфальтом пол. Потом покрасил нитрокраской.
Получилось хорошо, чистенько. Только нельзя разливать ГСМ и всегде подкладывать деревяшки под ножки верстака, под домкрат и т.д.
А через год пришли крысы (сосед начал разводить кроликов у себя) и начали рыть прям в асфальте норы без стеснения - прямо по середине. Вытаскивают из-под асфальта гравий - пол проваливается.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Под столом! :rofl:
Zlatoust
25 Сен 2008
142
52
полковник2, А ещё у кессонов есть один небольшой прикол-если они стоят на болоте, то зимой их выдавливает наружу...У нас в городе такое не редкость-в железных гаражах, в низине, около пруда, каждый пятый расскажет, как придя весной в гараж-покататься на машинке после зимней спячки или совсем не мог открыть ворота (если кессон был приварен к остову гаража) либо, открыв, видел любимое авто, прижатое к крыше не менее любимого гаража...Полная жесть, короче, не для слабонервных! ;-))
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
я думаю сделать яму так,залить пол в яме и кирпичем выложить просто и дешево, может плиткой потом его покрою, старой какой нибудь или с работы обрезками !
FINN
15 Апр 2007
31
21
пол можно и не заливать а отсыпать песком с мелким гравием и всё.стены толщиной в пол кирпича и нормально, а если есть возможность то выложи стены из бордюрного камня. у нас дорожники старый выкидывали ну я таким образом его и попользовал вроде нормально держится. так что вариантов много.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
деревянный пол ???-пол +бонус ЩЕЛИ в которые всякая мелочь будет исчезать. бетон ,а под бетон рубероид !!!
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
народ, подскажите, гаражу лет 5 наверное, решил я тут яму замуть все таки по больше и по длиньше, ни когда не было в ней воды после зим, а тут пол метра воды, есть ли какие нибудь способы чтоб она туда не попадала и какими подручными средствами ее выкачать , кроме как ведром( насос там какой нибудь под 12 вольт)?
Там где высоко стоят грунтовые воды обычно варят кессон под гараж: эдакий железный бак с усиленными стенками и дренажными - перепускными трубами для воды. А вообще с подпочвенной водой бороться сложно. У нас откачивают воду пожарными помпами (обычно они с ДВС) и поливочными насосами.
М
Митрофан 63
Пол в гараже залил наливным полом-толстым. Слой 2-3 см. плюсов очень много-1
прочность в несколько раз прочней бетона
2-непылит и нетребует доп обработки
3-простота и минимальное время заливки.
требует основательной подготовки оснавания!
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
в этом году снега много чую в яме опять воды будет море, сней то я справлюсь с помощью помпы.
Сейчас делаем пол у друга в гараже, яму вырыли, положили кирпич, сделали гидроизоляцию снаружи руберойдом и битумом, в скоре в нутри на кирпячи сделаем, затем штукатурка и плитка. Пол почти залили бетоном, заармировав его. Дождемся лета пусть пол хорошо схватиться, по верх стяжки думаем налить наливной пол тонкий, чтоб бетон не трескался и не крошился а то вечно песок в гараже будет, ну и конечно под заезд, под колеса транспартерную ленту. Летом же надо крышу перебрать, бежит , да и сделана как попало, даже с досок кора не убрана. затем утеплить потолок чтоб зимой тепло было и меньше дров уходило для топки печки. Вот несколько фоток.
    95 KB · Просмотры: 17
    92.2 KB · Просмотры: 19
    332.6 KB · Просмотры: 17
    336.4 KB · Просмотры: 18
    345.4 KB · Просмотры: 16
После эксплуатации ямы отец пришёл к выводу: ширина ямы должна быть МАКСИМАЛЬНО возможной, а в стенах надо разместить ниши для инструмента.
Глубина должна быть такой, чтоб в полный рост из ямы только голова выглядывала: подставить трапик или табуреточку всегда можно, а работать на полусогнутых очень тяжело.
Если не поздно - учтите.
