Срочная проблема Положение 1 и 4 поршней при совиещённых метках
koller
17 Май 2010
247
78
разбираю 402 и столкнулся с такой проблемой, на колене метка 0 совмещаеш с меткой распред вала, и 1 и 4 цилиндр находятся в середине гильзы, а не в верху, так и должно быть или....??
koller, Положение поршней в цилиндрах определяется по метке на шкиве коленвала. Метки на шестернях ГРМ нужны только лишь для правильной ориентации распредвала относительно коленвала.
Иными словами, положение поршней и совмещение меток ГРМ не связаны, при сборке на это внимание не обращают.
koller
17 Май 2010
247
78
Какие метки совмещаете? Куда при этом смотрит бегунок?
на шестерен 2 метки, точка и нолик, совмещаю нолик с распред валом, бегунок смотрит между 1 и 3 на крышке трамблёра
Дырявый глушак
10 Дек 2010
76
25
бегунок смотрит на 1 цилиндр только когда совмещается метка на шкиве с меткой на передней крышке мотора.
не занимайтесь ерундой. почитайте инструкцию.
koller, Собирай двигатель.
Когда дойдешь до установки зажигания - тогда и будешь ловить метки коленвала, бегунок и прочее.
Метки на шестернях ГРМ нужны ТОЛЬКО для установки распредвала. Ни для коленвала, ни для поршней, ни для бегунка - только для распредвала.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
полковник2, ок, понял, ещё тогда вопрос...на шестерни колвала у меня 2 метки....
нолик и выбита точка, совмещать нолик с распредвалом?
Нолик.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Лучше все таки литературу какую-нибудь скачать по ремонту. Там все написано.
